compteur électronique
bastian
Message par bastian »
Slt!
Pour moi,c'est une corsa B 1993 ,le tableau n'est pas encore electronique et mon compteur kilométrique n'a pas fonctionné depuis que je l'ai acheté car le capteur de vitesse est HS (l'aiguille du compteur kilométrique bouge lorsque je fais tourner le câble avec ma main donc c'est pas le tableau le blem mais le capteur)
Je me suis alors acheté un nouveau capteur de vitesse et je l'ai bien installé et fixé avec une vis mais lorsque j'ai démarré le moteur et j'ai roulé ,rien ne se passe,l'aiguille ne bouge toujours pas et je ne trouve pas ou est le problème
Des amis m'ont dit que c'est peut être l'engreinage au niveau de la boite de vitesse qui est HS car il n'arrive pas a faire tourner le cable
Aidez moi svp
Re: compteur électronique
Ton compteur commence à 20km/h ou à 0km/h ?
S'il commence à 20 c'est un compteur mécanique et le plus souvent c'est le câble qui casse et non pas le capteur qui est en cause... Il n'y a pas d'engrenage mais juste une couronne qui est fixée sur le différentiel, donc peu probable que ce soit ça la cause...
Tu vois bien la couronne sur cette photo, en haut de la photo juste en dessous du roulement à rouleau
Et ici tu vois les deux couronne qui existent sur Corsa B, pour compteur mécanique à gauche et pour compteur électronique à droite
bastian
Merci le kiffeur,
Mon tableau commence a 20 km,donc il faut que je demonte la boite de vitesse pour voir si c'est la couronne qui est en cause?
Relis ce que j'ai noté
bastian
J'ai relis mais comment puis trouver cette couronne sans demonter la boite stp
LeKiffeur a écrit : S'il commence à 20 c'est un compteur mécanique et le plus souvent c'est le câble qui casse et non pas le capteur qui est en cause...
La réponse est donnée ci-dessus ;)
bastian
Ok merci,mais comme je l'ai dit au debut aussi ,lorsque je tourne le bout du cable (le bout qui rentre dans le capteur) avec ma main ,l'aiguille sur le tableau bouge ...et je comprends plus
Est ce possible que le probleme vient toujours du cable?
Désolé mais je ne m'y connais pas bien en mecanique auto auto :roll:
Je me répète, commence par remplacer ton câble, il est sûrement cassé malgré que ça entraîne quand même, la vitesse avec laquelle tu entraîne à la main et celle de la boite de vitesse n'ont rien à voir.
bastian
Ok ok,mercimerci :D
