Feu arrière gauche
corsa2929
Feu arrière gauche
Mon feu arrière gauche ne marche pas. J'ai changé l'ampoule et le fusible mais ça ne marche toujours pas. Serait-il possible de m'indiquer ce qu'il faut faire pour réparer et les pannes possibles.
Merci.
Ronan
Merci.
Ronan
Re: Feu arrière gauche
Aucune ampoule ne fonctionne ?
Sinon, pense stp à te présenter dans la bonne rubrique...
corsa2929
Je pensais être dans la bonne rubrique (éléctricité) sinon dans laquelle faut -il que j'aille?
Non aucune ampoule du feu arrière gauche ne fonctionne par contre celles du feu arrière droit s'allument.
- Raphael1312
Bonjour à toi,
As tu charger quelque chose de gros dans ton coffre récemment qui aurait pu aller bousiller les câblages le long du coffre à l'intérieur, sinon vérifier passage de câble, les cosses..
corsa2929
Bonsoir,
Oui j'ai chargé des trucs dans mon coffre dernièrement je vais vérifier le cablage.
Merci.
Merci.
corsa2929
Ce n'était pas grand chose. Problème résolu.
merci pour votre aide.
C'était quoi ? Et ta présentation ?
corsa2929
Je suis désolé je n'arrive pas à savoir comment faire pour me présenter dans la bonne rubrique.
Pour le feu c'était juste la mauvaise ampoule que j'avais.
Tu crée un sujet comme tu l'as fait ici
corsa2929
Ok ce sera pour le prochain post car là la discussion est close je pense le feu est réparé. Mais peut-être si tu veux en tant que modérateur tu peux supprimer la conversation si elle n'est pas placée au bon endroit ou la déplacer?
Cordialement,
Et merci pour ce site que je viens de découvrir et qui permet de trouver de bonnes infos pour ma corsa.
Cordialement,
Il faut laisser ce sujet car il peut toujours être utile à quelqu'un d'autre.
Pour ta présentation tu vas juste sur ce lien : viewforum.php?f=2 et tu fais comme les autres tout simplement
