Interface non reconnue
Suite à divers problèmes sur ma Corsa, je décide d'acheter un OPCOM (lien du site marchand où j'ai acheté l'OPCOM: http://www.radarrecul.com/opcom-op-com- ... agnostique )
Je suis donc le tutoriel qui est mis à disposition sur ce site, et tout fonctionne parfaitement sauf au tout dernier point, où il faut tester l'interface sur le logiciel OPCOM. Un message m'indiquant qu'il ne trouve pas l'interface (et qu'il faut la brancher au port USB ou installer les drivers.., ce qui est fait..).
Le seul problème que j'ai pu rencontrer durant le tutoriel, est le fait que les driver n'étaient pas présents dans le dossier Driver (avec le lien de téléchargement du logiciel donné lors du tutoriel).
J'ai donc pris les driver du CD fourni avec l'OPCOM. (au passage, l'OPCOM vient de chine, mais je penses que ce n'est pas une copie).
Le firmware est bien en 1.59. L'OPCOM est toujours reconnu sous OCFLASH et ce dernier est toujours disponible dans le gestionnaire de périphériques.
Sur OCFlash en revanche, je dois choisir mon OPCOM dans une liste déroulante, et son nom est: [,0].
Sur OPCOM, il ne me demande pas de le choisir.
Autre question:
J'ai branché l'OPCOM (sans le branché au PC), sur l'Opel.
Des fois, l'OPCOM fait un gros bip, je le débranche et le rebranche et tout est ok. Le voyant Power ET Tx sont allumés.
En revanche, une fois que je le branche au PC (et sur la voiture), uniquement le voyant power reste allumé.
Que faire ?..
Autre question:
Que faire ?..
Re: Interface non reconnue
Driver mal installé, comme bien souvent
De plus, comme précisé sur le forum, il faut éviter de prendre le programme fourni sur le CD...
Bon, au final j'ai réussi, le test d'interface marche niquel en revanche,
Lorsque je branche l'OPCOM (ainsi que le PC dessus) sur la prise ODB2 de mon Opel, que je lances un diagnostique (après identification automatique ou manuellement (1997->Corsa B->X10XE)), l'ECU ne répond pas...
Voici ma prise OBD2 au cas ou..
EDIT: foutu hébergeur d'image.. il faut tourner la tête vers la gauche pour bien voir la prise
EDIT2: au final, c'est bien un clone chinois que j'ai..
Une solution ? Une piste ?
J'ai peut être une piste.
OPCOM essaye de se connecter au PIN 6 or, grâce à la photo de ma prise que j'ai fourni, le PIN 6 est manquant (il manque un bout de métal à l'intérieur).
Est-ce grave ?
Est-ce grave ?
Fais nous une vidéo quand tu vas dans le test de l'interface stp
En effet, ça doit venir de ta prise OBD, il y a un soucis.
bonsoir,
Même problème malheureusement, mon ecu n'est pas reconnue. J'ai le moteur 1 litre de 99.
Mon interface est ok avec la version 1.6 mais lors du scan il me met que l'ecu n'est pas recoonue..
En ce moment je l'utilise sur un 1.0 12v de 1998 et de 2000 sans aucun problème.
Tu pourrais m'envoyer ton pilote par email ?
Le problème ne peut venir que de la..
C'est celui contenu dans le fichier dispo sur le forum.
ok merci, j'ai installé celui ci, je verrais ce que ça donne dans la semaine.
