Problème jauge d'essence et lave vitre arrière
AlexLtn
Message par AlexLtn »
Salut tout le monde,
Alors je vous explique mon problème,
Tout d'abord avec la jauge d'essence , elle est très très longue à monter( je précise que c'est un diesel) ! Puis quand elle atteint son point fixe le problème c'est que quand j'accélère l'aiguille descend d'environ 5 Litres puis quand je freine elle remonte d'environ 5 Litres aussi , c'est frustrant ...
Un moyen pour régler ça ?
Deuxième problème , quand je mets le produit lave vitre arrière il faut que je donne des petites impulsions pour que ça coule et ça coule pas beaucoup , par contre quand j'ouvre le coffre juste après ca pisse de partout :lol: :lol: Même sous le pare-chocs le liquide de glace coule ...
J'ai regarder quand j'ouvre le coffre dans la gaine entre la voiture et le coffre et le tuyau n'est pas sectionné et est bien raccorder , du moins a cet endroit :(
Donc voila voila j'espère avoir des solutions !
Merci à vous :)
GfUnK38
Re: Problème jauge d'essence et lave vitre arrière
Message par GfUnK38 »
Salut alors d'abord pour la jauge d'essence qui monte et qui descend c'est le flotteur fixé a la pompe a carburant il se peut qu'il soit vieux ou HS, est ce qu'avant ta jauge faisait ce balancement ???
Pour le lave vitre j'avais vu qu'il y avait des gens qui avaient le meme probleme que toi ça coulait peu ou pas ou ça coulait bien apres c'est juste qu'il etait bouché (poussiere, debris etc..) nettoie tes gicleurs et ton tuyau de lave glace.
AlexLtn
J'ai eu la voiture en mars donc je sais pas si ca le faisait avant :/
Je peux pas verifier l'état du flotteur?
Je vais voir ca pour les gicleurs
Merci bien
Pour le flotteur je ne vois pas l'usure qu'il pourrait avoir... il doit être un peu plus sensible et puis voilà, après il te suffit d'ouvrir le réservoir si tu veux regarder.
Pour le lave glace arrière, si tu regarde un peu sur le forum tu verras qu'en fait c'est la durite qui est sectionnée à la jonction habitacle/hayon comme souvent sur la Corsa B
AlexLtn
Ah d'accord merci donc rien a faire pour la jauge d'essence alors , c'est pas grave .
D'accord je vais me renseigner pour changer ca merci :)
AlexLtn
Effectivement c'était la jonction qui était cassé , j'ai mis un tube fin d'aquarium et ça marche niquel ^^
Nickel
