Bruit de tremblement en marche arrière
AlexLtn
Message par AlexLtn »
Salut tout le monde,
je vous explique mon problème,
j'ai une corsa b diesel et quand je fais une marche arrière on dirait qu'il y a un quelque chose qui tremble/claque mais juste a faible vitesse quand je commence a reculer en fait, après le bruit part tout seul quand je prends de la vitesse et ça me fait pareil parfois quand je démarre en marche avant et que mon démarrage n'est pas rapide (c'est à dire je n'accélère pas beaucoup). Je ne sais pas du tout d'où cela peut venir :(
Pouvez-vous m'aider ?
GfUnK38
Re: Bruit de tremblement en marche arrière
Message par GfUnK38 »
Salut un tremblement claquement ça peut etre n'importe quoi, est ce que deja tu as le temoin moteur qui s'allume sur le tableau de bord ? ça peut etre une piece du moteur ou une piece du chassis une piece qui frotte contre une autre d'ou ce tremblement, regarde d'abord si t'a le voyant moteur, le tremblement plus manque de patate en demarrant ça peut venir aussi d'un probleme d'air d'aspiration.
AlexLtn
Tout d'abord merci de ta réponse,
au niveau des voyants rien d'anormal, le voyant moteur n'est pas allumé.
Je ne pense pas que c'est l'arrivée d'air car elle a une bonne patate , il n'y a pas de trou dans l'accélération.
Quand j'ai eu la voiture ce bruit ce faisait a chaque démarrage , la voiture ne roulait pas beaucoup avant et le moteur était encrassé. Mais depuis que je la conduit j'ai décrasser un peu le moteur en poussant un peu plus loin les rapports de jours en jours et la le tremblement ne se fait entendre que en début de marche arrière . Pour ma boite a air j'avais suivit un tuto qui consiste a enlever les brides dans la boite a air et j'ai changer le filtre a air crasseux aussi. J'ai eu une petite amélioration au niveau du bruit et une meilleur pêche mais toujours ce petit tremblement. Cela vient peut être de ma boite a air car elle n'est pas fixé . Ca tremble une boite a air ?
GfUnK38
Salut mec derien oui ça peut etre possible, ça peut etre ça si la boite a air n'est pas fixée elle peut trembler ou faire trembler le circuit d'air car tout part d'elle (absorption d'air en premiere) que ce soit en marche arriere ou en marche avant, ce serait une bonne chose pour commencer de la refixer.
AlexLtn
D'accord je vais bien la fixer demain et je vais voir merci ! :)
Je suis septique quant au fait que la boite te donnerait cette vibration, as tu vérifier l'état des supports moteurs ?
AlexLtn
Salut merci de ta réponse ,
Comment je peux vérifier les supports moteur ? Au pire je fais une vidéo pour voir le bruit que ca fait ?
Souvent c'est le support moteur côté passager qui souffre le plus
AlexLtn
J'ai vérifié mes supports moteur et ils sont en bon état le bruit ne provient pas d'eux. J'ai plus l'impression que le bruit provient de l'intérieur de la voiture , enfin je ne serais pas dire ou. Le mieux je pense est de vous faire une vidéo pour vous montrer
Une vidéo ne va pas nous aider beaucoup sur ce genre de bruit.
AlexLtn
D'accords , je vais laisser comme ca alors c'est pas très gênant
MisterM
Message par MisterM »
le bruit te semble venir de sous les siégé arrière ?
AlexLtn
Non du tout c'est vers l'avant
AlexLtn
Petit up
Je pense avoir trouver d'où ça vient , je pense que ça vient d'un support de la boîte de vitesse enfin si il y en a un , car ça le fait quand je démarre en première ou marche arrière donc quand le moteur bouge plus que d'habitude. Jai teste de la boiher a la main aussi et ca fait le bruit quand je la bouge fort comme si quelque chose aui tape. J'ai fait quelque recherche mais je ne trouve pas de silent bloc ou de support au niveau de la boîte de vitesse ?
Il y a trois supports moteur.
