Coupe circuit (Batterie)
sly2711
Message par sly2711 »
Salut les gars,
Ptite question, j'aimerai installer un coupe batterie sur ma Corsa B de 2000, car j'ai des fuites électriques
qui sont introuvables, ma batterie se décharge au gré de son humeur, et c'est grave chiant. :evil:
J'ai trouvé des schémas électriques pour le branchement, mais étant donné que je suis une quiche en elec mais pas en
méca pure, bah du coup je suis légèrement perdu.
Je vous met le schéma :
Est ce un schéma correct pour nos voitures et ou le poseriez vous pour un confort d'utilisation optimal ?
Quel section de fils faut t'il prendre pour le brancher ?
Quel résistance de 3 ohms faut t'il ? Résistance spécial voiture ou pas ?????
Je suis preneur de toutes images, conseils de branchement et tout ce qui se rapporte de prêt pour l'installation.
Merci pour vos réponses.
Sly. ;)
Re: Coupe circuit (Batterie)
Je n'ai jamais posé ce matériel, après je pense qu'il faut le mettre à un endroit discret, par contre attention à la section de câble... En général il est posé à l'extérieur proche de la batterie je crois.
sly2711
Il me semblait que pour un confort optimal, il était placé à l'intérieur, tu as juste à tourner la clé du coupe circuit et l'affaire est dans le sac.
Pour la section des fils, j'en sais rien du tout, je vais me renseigner ;)
