Courant coupé au niveau pompe essence
Bonsoir ma corsa b ne démarre pas même la pompe testé en marche si on mets un câble de batterie vers + en entend le bruit
Re: Courant coupé au niveau pompe essence
Merci de te présenter dans la rubrique appropriée pour commencer.
Sinon j'ai du mal à comprendre ta phrase, avec de la ponctuation je pense que ça ira mieux. D'après ce que j'ai compris tu as mis du +12v sur la pompe à essence en direct et elle tourne mais ça ne démarre pas, c'est bien ça ?
Oui le moteur tourne en direct par batrie mais en contact non
Aussi lorsque en verse l'essence au carburateur ça tourne et s'arrête.
Le moteur tourne en direct ? Tu veux dire que le moteur tourne quand tu alimente la pompe à essence c'est ça ?
Il n'y a pas de carburateur, c'est une injection, néanmoins tu as un boitier papillon que certains nomme à tord carburateur...
Il faut déterminer pourquoi la pompe à essence n'est pas alimentée, est-ce le fusible qui est grillé, le relais ou alors un problème d'anti démarrage.
PS : deuxième fois, présente toi dans la section appropriée s'il te plait
Ça veut dire quoi anti démarrage? aussi le fusible de pompe essence n° combien pour Contrôler
Vérifie tous tes fusibles tu verras s'il y en a un de grillé.
L'anti démarrage, comme son nom l'indique... solution anti vol... souvent quand il est en cause le voyant moteur clignote après avoir mis le contact
Comment réparer l'anti démarrage
Tu lis tout ce que j'écris ?!?
C'est pas problème de anti démarrage car je dis lorsque on mets l'essence au carburateur démarre normale.
Je verrouille, monologue et non présentation
