---Ma" B" 16v Turbo ----
corsa 2l
Message par corsa 2l »
Salut à tous et merci à "LEKIFFEUR " qui nous a fait un trés bon forum sur les corsa B ;) !
Ma corsa B est une 1.4 16v cdx de 99 avec 60000 km au compteur à l'achat,intérieur semi cuir,toute option...
En Avril 2005 je descide de lui apporter quelques touches perso avec un pare choc avant dietrich RS2 ,un capot avec paupières soudée, lissage et peinture des extentions d'ailes, jantes de 15" etc .
Je compte lui monter le moteur de la vectra A turbo qui est actuellement en cour de rénovation. Par la suite encore quelques modifs niveau carrosserie.
Place aux photos
Shot with DSC-W50 at 2007-08-16
Montage de jantes borbet en 16"
Et voici la bête que la corsa attend
Modifié en dernier par corsa 2l le ven. 1 janv. 2010 18:31, modifié 4 fois.
Guitch13
Re: Corsa B 1.4 16v
Message par Guitch13 »
salut, très belle corsa
la sellerie vient de où?
Ensuite pourrais tu me renseigner un max sur les dimensions de tes jantes avec le déport etc?et la marque? et si sa passe nikel
corsa 2l
Re: Corsa B 1.4 16v
la sellerie est d'origine. Pour les jantes ce sont des BORBET " T " 16 x 7.5 ET 30 pour l'avant et 16 x 9 ET 30 pour l'arrière , ça dépasse beaucoup des ailes qu' il faut étirer d' au moin 3 cm à l'arrière . A l' avant ça passe nikel mais vive les amendes...
Shot with DSC-W50 at 2007-08-19
Re: Corsa B 1.4 16v
Du temps de Nocif, quand il avait des Tramont, une fois il voulait le verbalisé, pour pas changer, et il leur a demander d'aller avec eux au poste et qu'ils lui montrent l'article en question, et ils n'ont jamais trouvé...
djololos
Re: Corsa B 1.4 16v
Message par djololos »
Salut a toi corsa2L et bienvenue! :D
Ta caisse = wouar! j'en suis :oops: amoureux!!!
C'est du beau boulot ! a se demandé si c bien une corsa!!
Ps: les moteurs de vectra sont compatible avec la caisse de corsa? sans modifier le chassis et les support moteur?
et pour le compteur je veux pareil! Jtenmene la mienne?? ;)
corsa 2l
Re: Corsa B 1.4 16v
Merci ! les moteurs de vectra, calibra, astra etc... montent dans une corsa mais il faut changer les supports moteur et de boite ainsi que les cardans.
corsa 2l
Re: Corsa B 1.4 16v
Je met quelques photos des nouvelles pièces pour la corsa
On commence par les étriers avants de calibra turbo
après remise à neuf ( sablage,peinture,joints neufs..)
le maître cylindre et mastervac de cali turbo, avant et après
Les nouveaux freins arrières à disques avant rénovation
platines débosselées et sablées puis peintes
étriers sablés puis peints
Les nouveaus moyeux arrières d'astra gsi 16v avec ABS
voila manque plus que les nouveaux disques , machoirs et plaquettes
corsa 2l
Re: Corsa B 1.4 16v
Voila une petite mise à jour depuis le temps de l'avancement des travaux sur le moteur qui est quaziment terminé
démontage complet du moteur
gros nettoyage du bloc et réalésage à 86.5
Bloc réalésé et repeint avec pistons et bielles forgées,culasse refaite ...
ensemble pistons/bielles forgées
montage pistons/bielles / vilebrequin et pompe à huile renforcée neuve
Montage de la culasse avec joint renforcé
montage de la distri et calage
remontage pipe admission ,alternateur etc...
mise en place rampe d'injecteurs ...
manque plus que le montage du turbo et de l'embrayage ainsi que la boite
après c'est autour de préparer la coque ...
ludoprorider
Re: Corsa B 1.4 16v
Message par ludoprorider »
Salut , tres beau boullot sur ton moteur et sur la caisse , donne nous des nouvelles , bye a+
vs238268
Re: Corsa B 1.4 16v
Message par vs238268 »
Du taf et des image comme j'aime, bravo continue!
ludoprorider
Re: Corsa B 1.4 16v
des nouvelles , des nouvelles !!!! ou en et ta corsa ? bye a+
Re: Corsa B 1.4 16v
ludoprorider a écrit :des nouvelles , des nouvelles !!!! ou en et ta corsa ? bye a+
Y'a pu de sous, ça attends un peu :lol:
ludoprorider
Re: Corsa B 1.4 16v
ok ok j'ai ate de la voir tourner , bon courage a +
corsa 2l
Re: Corsa B 1.4 16v
Sa continue avec des petites news pour le début de l'année 2008 et tant qu'on y est bonne année .
Manos pression d'huile , turbo et température huile Autogauge
Ils sont livrés assez complet avec les sondes , vis et la petite notice de montage .
Reste plus qu'à trouver un endroit où installer ces petits accesoires ....
corsa 2l
Re: Corsa B 1.4 16v
la suite des hostilités avec l'embrayage sachs 4 patins
l'échangeur
Et les combinés filetés B14 de chez BILSTEIN (les mêmes que lekiffeur )
