problème afficheur central
corsa1996
Message par corsa1996 »
le problème est que lorsque je met le contact j'ai une date bizarre(01.01.1992), donc je la règle, mais la nouvelle date/heure ne reste pas en mémoire...ça revient à 01.01.1992 et l'heure 00:00...(quand je roule l'heure avance,genre 00:01 etc....)
ca peut ête une connexion??
Re: problème afficheur central
Normalement la date se remets à zéro, soit la date que tu donne, quand la batterie est débranchée tu n'aurais pas une alarme qui couperait l'arrivée de courant ?!?
corsa1996
merci pour ta réponse
donc comment tu ferais à ma place pour vérifier s'il y a coupure de courant??
de tout démonter la console centrale pour arriver jusqu'au câblage de l'afficheur central et de voir s'il y a des choses bizarres???
s'il y a plus simple j'attends vos propositions
Je t'ai posé une question
corsa1996
non j'en ai pas...je n'ai rien rajouté de spécial...ça fait comme ça depuis le premier jour que je l'ai...mais dans l emplacement de l'autoradio il y avait un peu de bordel donc ça m étonnerais pas qu'un câble ai été arraché au passage....
Donc il ne te reste qu'à vérifier les fils alors...
