branchement compte tours SUMEX???
salut à tous, sur ma coco X12XE, je n'ai pas de compte tours d'origine :?
donc j'ai fait l'aquisition d'un compte tours SUMEX RACE SPORT ;)
mais le soucis et que je n'ai pas eu la notice d'installation avec (acheté à un particulier)
ce compte tours posséde 5 fils :
- 2 rouges (+batterie)
- 2 noir (masse)
- 1 vert ( normalement sur l'allumage)
j'ai essayé de branché ce fil vert sur un autre fil vert sur la bobine d'allumage, mais la voiture tournai vraiment mal ( plus de puissance, elle broutai, trou dans l'accelération etc...), de ce fait, j'ai débranché mon compte tours, toujour le meme probleme!!!!
j'ai du changer ma bobine!!!!!!
mais baucoup de monde ma dit que ma bobine n'aurai pas pu grillé a cause de ce compte tours!!! :roll:
quelqu'un pourrai m'aider à trouvé l'endroit ou je pourrai branché ce maudit fil vert????? :oops:
on ma di aussi que je pouvais le branché aussi sur mon alternateur?! :roll:
mais ou????
merci d'avance.....
Re: branchement compte tours SUMEX???
Fil vert du compteur...
donc il faut que je démonte mon compteur, et derriere celui ci il y a un fil vert???
je vais regardé demain.
merci beaucoup lekiffeur ;)
Il me semble bien
mais il n'y a pas de risque que je je recrame quelque chose???
parcque ma bobine en n'a deja fait les frais :?
Je ne vois pas pourquoi, ça ne prends qu'une info de toutes façons
oui tu a raison!!! ;)
je fait sa demain et je te tien au courant!!! ;)
merci beaucoup...
j'ai demonté mon compteur, il y avais bien un fil vert, j'ai branché mon compte tours dessus et sa fonctionne parfaitement :)
merci beaucoup LEKIFFEUR pour ton aide ;)
et encore bravo pour la création de ton forum!!!
bone fete de fin d'année ;)
Et bien ça fait un heureux comme ça :D
djololos
Message par djololos »
Salut! J'aimerais etres heureux moi aussi! Mon compte tour ne fonctionne pas. Pour info compteur de Gsi (par cable) .
On ma di que je peu faire passé un cable de la bobine juskau compteur et que sa fonctionnerai! Mais ou branché ce fils sur la bobine et ou le branché sur la fiche du compteur?
