Panneaux de porte
- tombstone
Panneaux de porte
Salut les corsistes!!! J'ai besoin de vos lumière!!! je veux refaire mes panneaux de porte mais j'hésite entre les peindre ou mettre un tissus ou autre!!! J'ai bien essayé de mettre du skai mais je n'ai pas réussi!!!Donc qu'est ce que vous me conseiller les copains??? Mon père les avait déja peint en noir!!
Re: Panneaux de porte
Personnellement je les ai recouvert de skai noir, c'est assez long (a deux) mais ça vaut le coup, 2 à 3 heures par paneau, démontage/remontage compris, aprés c'est a toi de savoir ce que tu recherche exactement
Tu as des photos de ton intérieur?
- coyoteboy
je vais vous montré comment jai fait mes panneaux de portes
pour celui qui voudrai apres faire le meme
alors il vous faut
de la résine,
du durcisseur pour la résine,
un pinceau,
du papier a poncer, moi jai eu assez avec du 60, du 240 et du 400
calle a poncer,
une ponçeuse electrique sa aide
mastic polyester,
primer ,
peinture,
vernis.
voici mon panneau avant transformation
maintenant faut le démonté
apres démontage, je prend de la résine, je la mélange avec le durcisseur
bien mélanger,
prendre un pinceau n'importe le quel
et appliquer la résine sur le panneau
bien appuyé pour la faire rentré dans le tissu du panneau
une fois que la résine est bien mise partout sur le panneau
remettre une gross couche de résine, et en remettant la gross couche essayé de la rentre la plus lisse possible
pour avoir plus facile a la poncer apres ( ces juste un ptit conseil )
une deuxieme photos pour bien vous montré que jai mis beaucoup de résine +/- 1 litre par panneau, peut etre un peu plus qu'1 litre, mais pas beaucoup plus
je les ai résiné vers 16h, et jai laissé sécher tout la nuit pour etre bien sur , tout dépend de ce que vous mettez de durcisseur.
maintenant la partie la moins drole hihihihihih
le ponçage
jai pris du 60 a la main, et puis jai passé a la machine avec du 60 aussi, ca va un peu plus vite lol
une fois bien poncé partout,
il vous restera surement des ptit creux, pas de panique, faut mettre un peu de mastic pour boucher tout sa
mastic appliquer
apres faut encore et oui PONCER, poncer le mastic pour avoir un résultat bien lisse
voila apres avoir poncer le mastic
maintenant, appliquer le primer
une fois sec, jai poncer avec du 240, puis du 400, hummmmmm ces tout lisse
et apres, on applique la peinture et vernis
et voici le résultat une fois remonté
VOUS EN PENSEZ QUOI ??????
voila la photo
donné moi vos impression
alors maintenant
je vous pose une question
vous feriez quoi vous ? je laisse le plastic du bas en noir ?
ou je le peint en blanc ?
mercii a toussss
j'espere que sa plaira a certain
c'est kobe160 qui a posté sa sur corsaconnexion
alors il vous faut
de la résine,
un pinceau,
calle a poncer,
mastic polyester,
primer ,
peinture,
vernis.
bien mélanger,
le ponçage
mastic appliquer
voila la photo
alors maintenant
mercii a toussss
Plastique du bas en noir, y'a pas photo, mais plus brillant du coup
- tombstone
Spiral79 esce ke tu as du coudre le skai en plusieur partie pour kil s'adapte bien o panneaux de porte
Pour ta question je ne sais pas trop pour le bas de porte...........hésitant.........pas chaud pour le faire en blanc, hésitant pour le faire ne rouge, ne sais pas trop désolé lol
Non, j'ai fais ça comme ça, je sais coudre un bouton sur un pantalon mais c'est touttombstone a écrit :Spiral79 esce ke tu as du coudre le skai en plusieur partie pour kil s'adapte bien o panneaux de porte
Voila ce que ça donne un peu plus de six mois aprés:
Non ca gère, c'est bien fait
