Distribution : équivalence années/kilométres parcourus
JossBeaumont17
Message par JossBeaumont17 »
après un passage au garage pour un roulement et la vidange, mon garagiste m'a annoncé que la distribution ayant été faite en 2010 il fallait y penser très vite.
Il m'a précisé que c'était à faire tous les 5 ans car les caoutchouc s'usent. Savez-vous quel est l’équivalent en kilomètres parcouru ? ou alors les 5 ans est-il le seul critère à cause de l'usure du caoutchouc ? (au passage je roule moins de 10000 bornes par an).
Je précise que je tiens à ma voiture, donc si il faut le faire immédiatement je vais y mettre le temps et les sous, mais si je peux attendre 2/3 mois ce serait pas mal :)
Merci les corsistes !
deus45
Re: Distribution : équivalence années/kilométres parcourus
Message par deus45 »
ce n’est pas la courroie qui casse la première elle est très costaude ce sont les roulement des galets qui lâche en premier sinon la courroie c'est tous les 10 ans ou 75000 km
Sur les X14XE/X16XE/C16XE c'est bien la courroie qui casse...
deus45
Sur tous mes poele a fioul c'est toujours les galets qui ce sont mis a mourrir avant la courroie ( peut être une faiblesses d'origine chez Gates )
JossBeaumont17
Ok, merci à tous pour les réponses. Je vais la faire quand même du coup, sur les manuels corsa revue technique, ils disent tous les 5 ans ou 60000 km.
Je les ai bien atteint :lol:
