Quel huile pour ma boite de vitesse
Bonjour à tous jai fouiné un peu dans le fofo et je n'est pas trouver l'huile exacte qui correspondrait à ma boite de vitesse corsa b 1.5d manuelle de 1994 celle ci a 276 000km et en voulant faire mon niveau pour la 1ère fois je dévisse le boulon au niveau de la trianglerie de boite et la je m'aperçois que la petite à plus une goute je regarde un peu sur le net et plusieurs personne parle d'huile dexron 2 est ce la bonne huile à mettre ? Pour l'instant les vitesses passe normalement sans forcer pas de bruit ou autre merci à vous
Re: Quel huile pour ma boite de vitesse
Sur les F15 c'est de la "SAE 75W-85 API GL4" à voir chez Opel directement.
Ok merci lekiffeur par contre l'huile de ma boite et rouge ?
Oui l'huile de boite Opel est rouge avec une odeur caractéristique.
Demain j'appelle Opel je verrais bien ce qu'il me dise
Sayé jai trouver l'huile 75w85 gl4 sur un site a un bon prix j'attend de la recevoir merci lekiffeur
Pour la remise à niveau il faut dévisser l'écrou de 13 qui ce trouve derrière le cardan ont rempli par le bouchon au niveau de la trianglerie quand sa coule au niveau de l'écrou de 13 j'attend que sa finisse de couler et je referme C est bien sa ??
Oui MAIS la voiture doit être à plat, donc il ne faut pas lever que l'avant.
Oui oui merci à toi
Salut à tous l'appoint et fait il manqué pas mal l'huile 75w85 api gl4 que jai reçu et pas rouge mais jaune clair les vitesses passe vraiment super bien C est souple la marche arrière aussi parfait merci à lekiffeur pour l'indice de l'huile
Bon bonne nouvelle, juste que les boîtes Opel sont assez capricieuse et il se dit qu'elles préfèrent l'huile d'origine, même si j'avoue dans plusieurs Corsa voir déjà mis d'autres huiles...
Je suis d'accord avec toi mes l'indice et respecté après que l'huile soit rouge jaune bleu ou vert sa a pas d'importance après si l'huile vas pas je pense quel vas me le faire savoir non ??
Salut le kiffeur je reviens vers toi car j'ai constaté depuis la vidange que la boite fesait un bruit étrange je C est pas si je suis parano mais j'entends un claquement comme une bille qui ce baladerais dans un carter les vitesses passe toujours nickel pense tu que sa pourrais être cela ou je me fait un film ? L'huile ne serrait pas la bonne les vitesses accrocherais ou elle serait dure non ?
Un bruit de bille ? Il y a bien des roulements mais de mémoire ils sont à rouleaux ces roulements et non pas à bille.
Je voudrais savoir ou se trouve le bouchon de niveau pour le liquide boite de vitesse sur 1,2i 16v 65 ch ?
