Montage allume cigare.
lekle1ul16n
Message par lekle1ul16n »
J ai voulu monté un allume cigare sur ma corsa de 95 qui n en avait pas.
Il semble que se ne soit pas précablé. :? :? :?
Faut tirer deux fils ou ils sont bien planqué quelque part ???
Re: Montage allume cigare.
Regarde sous ton autoradio
lekle1ul16n
je l ai sortie aussi, j ai remplace celui d origine il y a 2 ans par un JVC mp3, mais rien.
ils on du bien les planquer si c est precablé. :?
La fiche est peut etre attachée à un autre cable ou scotcher.
ou peut être il te l'on tout simplement enlever..je ne te le souhaite pas du tout :( :( :( mais bon je ne pense pas a moins que ce soit des kéké :evil: :evil: :evil:
lekle1ul16n
Non, c est un bon qui ma monté le poste, puisque c est moi. :D :D :D :D
Alors ?!?
lekle1ul16n
Là je suis pris tout le temps je retenterais plus tard.
Jules1410
Message par Jules1410 »
J'ai la solution à ton problème, j'avais le même problème que toi pas d'allume cigare surement en option.
Tu as bien le câblage d'origine, il es situer derrière la boite a gang a gauche, avant j'avais juste un "vide poche", jai changer pour la boite a gang, et la miracle, connectique pour la lampe de la boite et pr l'allume cigare, moi il était attacher ensemble, pr l'allume cigare tu as 2 fiches, une pr la lampe et l'autre pr le brancher.
j'avais acheter en casse le système donc juste a brancher direct et ça marche, un peu chiant a monter, mais bon.
J'espère que cela ta aider, et Bon Montage .
lekle1ul16n
Alors toi, Un grand merci, .
j ai démonter la console centrale (profité pour changer les 3 lampes) etc etc mais je serais jamais aller chercher aussi loin j avais aussi juste un vide poche que j ai remplace par la boite a gants.
Je démonte ça dés que j aurais 5 minutes,
Merci. ;)
Fredthian
Message par Fredthian »
hello je recherche aussi boite a gants ou avez vous trouver la votre?
lekle1ul16n
A la casse, 20 ou 30 roros.
la lampe dans la boite a gant elle se trouverait pas sur la gauche en haut quand on ouvre la boite a gants ?
Fredthian a écrit :hello je recherche aussi boite a gants ou avez vous trouver la votre?
J'ai
lekle1ul16n
Il n y a pas de lampe dans ma boite a gants.
