Dacata pour corsa b 1.4 possible sur c16xe??
- simpsons
Salut à tous,
J'aimerais savoir si un décata prévu pour x14xe se monterait sut un c16xe?
Vu que je n'en suis pas sur à 100%,je préfère demander à ceux qui savent.
Je pose cette question (peut-être bête pour certains) mais d'un modèle à l'autre,je sais que certaines pièces sont compatibles...
Re: Dacata pour corsa b 1.4 possible sur c16xe??
Pour moi c'est pareil, mais à vérifier.
- simpsons
Merci pour ta réponse,je le pense aussi mais pas sur à 100%..
Personne à une ligne de X14XE démonter pour pourrait donner les diam.
Idem pour celle de C16SE
C12NZ = 45mm de diam.
- simpsons
Le diamètre du décata pour x14xe est de 45mm donc de ce côté là ça va.
Ce que je ne sais pas c'est si le tube est cintré pareil que sur le c16 car je crois me souvenir que les catalyseurs du c16xe et du x16xe ne sont pas interchangeables justement à cause de l'angle du tube.
Maintenant, vu que je n'en suis pas certain, si quelqu'un a l'info?...
C16XE
X16XE
X14XE
X16XE et X14XE sont identiques
ATTENTION
2 diamètres disponible pour le X12SZ, C12NZ : soit 45.3 ext ou 44.8 ext.
( référence identique pour C14NZ, X14 SZ, C14SE en diam. 44.8 ext. )
X16XE
X14XE
Je pense que la différence est surtout par rapport au collecteur qui doit descendre plus bas sur le C16SE.
L'angle à l'aire identique mais la distance est plus courte ente la fixation et le coude.
Pour appuyer mon analyse :
La seul différence de caisse est qu'il y a des caisses pour direction assisté ou direction manuel.
Les tunnels d’échappement sont donc strictement identique.
Pour le tube que tu as mis en photo, ça ressemble à un tube de C16SE ( distance courte entre la fixation et le coude ).
- simpsons
oui mais savoir s'il se montera sur mon c16xe?...pas sur à part de prendre le risque d'acheter sans etre sur...
En toute logique oui.
Si il est trop court, il sera toujours possible de couper et de mettre un flexible à collier pour allonger le tube facilement.
- simpsons
Tout d'abord, meilleurs vœux à tous!!!!
Verdict après avoir acheté le décata d'x14xe... Finalement il ne se monte pas sur mon c16xe.
J'ai tout essayé et impossible de faire un montage propre..
Vu qu'il provient d'une corsa d et que les moteurs sont similaires,je me dis que cela doit peut-être venir de la forme du col de cygne car quand je l'emboitement à l'intermédiaire, suivant comment je m'oriente de l'autre côté il touche le tunnel.
Je comparerai les 2 cols de cygnes quand j'en aurai trouvé un de x14xe et au pire, essayer avec ce montage...
Voilà,merci à ceux qui ont essayé de m'aider..
