klaxonne
klaxonne
bonjour a tous voila je voulais avoir votre avis sur ma coco 1l4 citymon klaxonne beugue c'est a dir que des fois il va marché et defois nan , j'ai changer le poussoir du volant mais rien ni fait savez vous d'ou peut venir mon probleme????
Re: klaxonne
Et le klaxon lui même tu l'as changé pour voir ?
Dans quel état sont les fils qui vont à ce ce klaxon ?
babar
Re: klaxonne
prend un multimètre et regarde simplement si le courant arrive jusqu'à la prise du klaxon a chaque fois que tu appuis sur le bouton. si tu en as pas, une ampoule témoin fera l'affaire.
Re: klaxonne
ok bas samedi je vais démonter mon parchok avant et voir se qu'il en est des fils mais tu veut dir quoi par une ampoule témoin fera l'affaire j'ai pas compris???? merci
babar
Re: klaxonne
ben une ampoule qui fonctionne avec du 12V.
tu la met dans la prise du klaxon, si quand tu appuis l'ampoule s'allume, c'est que le courant arrive.
Re: klaxonne
a oui ok je vois et si le courant ne vient pas sa viendrais des fils du klaxone qui vont a la baterie qui sont défectueux? et si oui est-ce que je peut refaire le circuit du klaxone a la baterie moi meme??
babar
Re: klaxonne
un klaxon ya rien de compliquer, donc vaut mieux réparé ton système actuel
Re: klaxonne
ok je vous remercie samedi je démonte mon par-choc avan et je vais regarder a tous sa
Re: klaxonne
ya du nouveau donc aujourd-hui j'ai regardé mon klaxone tout est ok et je me suis rendu compte que le mauvais contact été au niveau du volant c'est a dir que quand le volant et tourné a 25° min le klaxone fonctionne nikel alor que quand le volant et droit (roue droite) le klaxone ne marche plus donc voila je voudrais savoir comment enlver le volant??
Re: klaxonne
Il y a l'écrou à dévisser et le mieux est d'avoir l'outil adapté, regarde dans mon post je l'ai mis en photo
Re: klaxonne
ok et ya rien d'autre a rétiré a partl'ecrou et ou et ton tuto lekifeur car j'ai tout fait tut moteur carroserie interieur electricité et j'ai pas vus peut tu me donner le lien svp
Re: klaxonne
Il n'y a pas de tuto c'est dans mon post sur ma Corsa
Re: klaxonne
oui c'est bon j'ai trouver merci je vai regarder sa cette aprem merci
