j ai ma lampe temoin moteur allumer
et c le capteur effet hall mais ou il se trouve ????
merci
capteur effet hall
Re: capteur effet hall
dans ma RTA c'est marqué que le capteur à effet hall est situé dans le distributeur et en cas de défaillance du capteur il faut remplacer le distributeur complet
- pin
j ai regarder aussi la rta mais j ai pas se genre de distributeurbroubrou59 a écrit :dans ma RTA c'est marqué que le capteur à effet hall est situé dans le distributeur et en cas de défaillance du capteur il faut remplacer le distributeur complet
c est une corsa b gsi dsl j avais pas preciser
Effet hall ?!?
- pin
ui me suis renseigner c le capteur hall le capteur point mort haut
donc celui du vilbrequin vais aller voir ca
- pin
c bon rien avoir avoir un capteur
c la clavet de la roue denter du vilbrquin qui c fais limer la guele par la poulie donc elle tournai fou
comme je dois demonter j en profite pour faire la distribution,pompe a eau,etc
mais voila vu le probleme que j ai eu pas moyen d enlever la roue denter sur le vilo j ai passer 3h dessus pas moyen c souder
