Ma corsa ne veut plus demarrer
jerome09
Bonjour a tous,
Je vous explique mon problème, apres une longue immobilisation (1 mois), mon opel Corsa b c14NZ, ne veut plus démarrer.
Dans un premier temps, la batterie était a plat, du coup je l'ai faite recharger, mais le démarreur se lance, le moteur tourne mais ne tient pas.
Apres un coup de start pilot, le moteur s'est mis a tourné sur quelques centaines de metres, puis s'est eteint, je l'ai ralumé au start pilot pour quelques metres puis plus rien.
Le moteur se lance, vibre fort puis cale immédiatement, tout cela en 2 secondes maximum.
A savoir que j'ai remarqué la casse d'un petit cable a bout orange en dessous du boitier papillon, a quoi ce cable corespond ?
Apres avoir regarder quelques shema, le petit cable me fait penser plutot a une conduite de carburant, sachant qu'il est cassé depuis un moment, mais ne m as, jusqu'a present jamais empecher de demarrer...
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Re: Ma corsa ne veut plus demarrer
Tu aurais une photo ?
- Pifou
Bonjour.
Je pense que ce dont tu parles pourrait plutôt être un "TUYAU A DEPRESSION".
C'est une petite durite d'air de 3mm de diamètre et d'environ 1 mètre de long.
L'embout est coudé et vient se connecter à la base du mécanisme d'injection.
Ce n'est qu'une supposition... C'est vrai qu'une photo serait utile.
Durite de dépression je dirais aussi. Il faut réparer ça.
jerome09
Mais est ce la cause de la panne ?
Car cela fait un moment que c'etait comme ca...
Ce n'est peut-être pas la seule cause mais si d'origine c'est relié c'est qu'il y a une raison. Je ne connais pas assez ce moteur mais les dépressions peuvent aider à réguler un ralenti par exemple.
jerome09
Tres bien, merci.
Comment faire pour trouver la ref de la piece ?
- Kookie
Sur Ecat24 : tu as toutes les références de toutes les pièces
http://ecat.autodevel.com/opel/catalog/types/1/15
