bonjour
est ce que quelqu un sais si il faut reconfigurer le capteur de ralentit avec l opcom sur corsa b .
Car la mienne remontait dans les tours comme avant je me suis dit peut etre papillon,vu que dans le passe on l avais demonter et nettoyer,entre temps j ai deconnecter le capteur de ralentit et elle sacade un peu a l arret et demarrage mais j ai l impression qu elle va mieux pour redescendre dans les tours a essayer demain pour aller au travail et j ai le dessin de la clef a molette ,logique vu que j'ai deconnecter merci
valve de ralentit corsa b 1.0 12v
Thoms08320
Re: valve de ralentit corsa b 1.0 12v
cela m'interresse aussi car sur la mienne depuis nettoyage du papillon et du moteur de ralenti , quand j’accélère , le ralenti se stabilise a 1500 tours pendant quelques secondes pu redescend vers 900/950 tours
J'ai déjà démonté et remonté cette partie sans aucun soucis. Le réglage doit être automatique au démarrage je pense.
Dans ton cas Thomas, pour moi prise d'air.
