Conseil amortisseurs + verin de coffre
blazouille
Message par blazouille »
Bonsoir à tous,
La question a déjà été posée dans d'autres sujet (viewtopic.php?f=12&t=1757), mais je m'y perds... j'aimerais changer les amortisseurs avants de la Corsa de mes beaux-parents (1,5d), ils ont l'âge de la voiture (environ 20 ans, on profite des dos d'ânes pendant 200 mètres :lol: )
Question : que faut-il changer (les amortisseurs, c'est sûr... ), mais il y a des butées, des soufflets, le kit semelle... je ne sais pas trop quoi prendre, sachant qu'ils veulent faire un minimum de frais dessus, que doit on acheter impérativement?
Voici une photo d'un amortisseur :
Il y a aussi un problème avec les vérins du coffre, il se referme tout seul, ça n'a pas l'air trop compliqué à changer, sauf qu'il manque la fixation à la base, y'a t-il une solution pour ça???
Merci de vos réponses!
Re: Conseil amortisseurs + verin de coffre
Un kit complet semelle + roulement
Pour le verrin, j'ai l'impression que l’emplacement est arraché à cause de la rouille
blazouille
Merci beaucoup pour ta réponse!
Qu'appelles-tu kit complet, il ne faut que les amortisseurs et le kit dont tu parles dans le tuto (Febi 17186 ), je peux "recycler" les ressorts, les caoutchoucs, les caches poussières??
Pour le vérin, c'est mort, je ne pourrais pas remettre de fixation? Je ne trouve pas de référence sur ECAT, et il n'y a pas le détail sur la RTA...
deus45
Message par deus45 »
les ressort pas de probleme par contre les cache poussiere sont rarement en bonne etat donc ce n'est pas du luxe de les changer
blazouille
Bonsoir à tous,
Avec ces 3 articles, je serai OK d'après vous?
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortis ... 33-10004-p
https://www.oscaro.com/kit-de-reparatio ... 604-1632-p
https://www.oscaro.com/kit-de-protectio ... 6727-919-p
Les marques différentes sont compatibles entre elles?
Merci encore de votre aide, mais j'aimerai commander comme il faut!
Si vous avez mieux et moins cher, je suis preneur :lol:
blazouille
Re: Conseil amortisseurs +soufflet de cardan...
mauvaise surprise en voulant attaquer les amortisseurs, le soufflet de cardan (côté conducteur) est déchiré :evil:
Je n'ai pas trouvé de tuto sur le changement du soufflet sur le site, j'ai vu des méthodes assez diverses sur le net, donc j'aimerai un retour d'expérience de quelqu'un l'ayant fait sur une Corsa B, est-ce faisable par le commun des mortels, faut-il un outillage spécifique???)
Merci à tous pour vos réponses et bon week-end de Pâques !!!
blazouille
Des nouvelles aussi de celle-ci, le changement des amortisseurs s'est fait sans problème (merci le super tuto!).
Pour le soufflet de cardan, ça a été une autre histoire :? , mais avec de la patience, j'y suis arrivé!
Je n'ai pas pris de photos (la graisse de cardan et le téléphone ne sont pas compatibles!), mais il suffit de sortir la fusée côté roue (je crois que ça s'appelle comme ça...) en écartant le circlips pour sortir l'arbre.
Donc pour 11€, le soufflet est neuf! Prévoir 3 heures de main d'oeuvre pour les débutants comme moi :lol:
Cool, une bonne chose de faite.
