Vanne EGR
Vanne EGR
Bonjour, ce serait pour savoir qui a déjà ou roule actuellement avec la vanne EGR déconnectée ?? Quelles sont les modifications a apportées ?
Cela m'éviterait-t-il mes trous d'accélération ?
Me conseillez-vous juste de la nettoyer ??
En vous remerciant ;)
Re: Vanne EGR
Si tu la déconnecte, tu as un voyant moteur qui va s'allumer et ta Corsa tournera en mode défaut donc bridée à fond
Re: Vanne EGR
Ok merci, donc le mieux serait de la nettoyer.........??
Re: Vanne EGR
La nettoyer si tu veux, mais si elle est morte, elle est morte...
Re: Vanne EGR
Ben en faite celle-ci ne doit pas être morte, ce serait juste un test voir si cela joue un rôle au niveau de mes trous :|
Re: Vanne EGR
Tu sais comment ça fonctionne ? Comment veux tu que ça puisse changer quelque chose de la nettoyer, si tu as le voyant moteur qui s'allume et que le code erreur te dis que c'est la vanne EGR, c'est qu'elle est morte, sinon il n'y a pas lieu d'y regarder
Re: Vanne EGR
Ok je me suis donc mal expliqué :oops: je n'ai pas de code erreur je ferais cela par simple curiosité ;)
Re: Vanne EGR
Ok, si c'est un 1.4 ou 1.6 16v tu vas t'amuser pour la démontée
Re: Vanne EGR
La chance est donc de mon coter ^^ 1.2 16v :D
Merci.
Re: Vanne EGR
La vanne est sur le dessus je crois sur ce moteur
Re: Vanne EGR
Merci ;) je ne sais pas si elle se trouve comme sur les 1L :roll: parce que sur le 1l j'ai une photo de son emplacement, je verrai bien ;)
idefix1987
Re: Vanne EGR
Message par idefix1987 »
Oui c'est comme le 1L, même endroit ;)
Re: Vanne EGR
Donc voilà petit problème qui ne concerne pas pas ma vanne egr......
Mais qu'est-ce dont ??
phpBB [video]
idefix1987
Re: Vanne EGR
Je vois mal sur ta vidéo, mais on dirait un début de mayo sur le bouchon. :(
Mélange entre l'huile et l'eau, c'est pas top, joint de culasse.
Sinon pour le son du moteur je peux pas te dire si c'est normal ou pas du à la mauvaise qualité de la vidéo.
Regarde à froid ton bouchon doit être propre.
Juste comme ça, ouvrir le bouchon avec le moteur qui tourne peut provoquer des projections d'huile... :roll:
Re: Vanne EGR
Oui je sais pour la mayo :o mais bon pour le moment pas de baisse de liquide de refroidissement........donc ca pour le moment je fais avec :( :oops: je me dits que c'est a cause des fortes baisse de températures que l'on n'a eut.
Pour le bruit cela le fait depuis 2 semaines environ :shock: mais je ne l'entendais qu'au démarrage mais là lorsque je retire le bouchon c'est affolant.....on dirait quelque chose qui roule en faite :? :?
