Rotule direction Corsa B
Rztw62
Message par Rztw62 »
Bonjour les amis,
J'ai un problème avec les rotules de direction. J'ai enlever mon moteur pour plusieurs travaux à faire dessus, donc j'ai du retirer les cardans et desacoupler les rotules.
J'ai finit les travaux sur mon moteur donc j'ai entamer le remontage pour ça pas de probléme idem les cardans sauf que là les rotules de directions tourne dans le vide avec le boulon...
Si quelqu'un aurait une astuce pour comprimer ou autre... Car le pas de vis est vers le bas...
C'est pour une corsa B 1.0 ( x10xe ) 75000 km
Merci 😉
Re: Rotule direction Corsa B
Tu appuie fort avec une pince multiprise et tu arrivera à visser.
