Corsa GSI qui broute a chaque plein d'essence
jujudu83
Message par jujudu83 »
Bonjour , je m'appel Julien , heureux possesseur d'une corsa b gsi x16xe model Janvier 95 :D et a peine 98000km .......
j'explique mon probleme , a chaque fois que je fais le plein d'essence , donc reservoir bien remplit, quand je roule , la voiture se met a brouter , perte de puissance , a-coups .... , (au ralentit tout est normal)
Et au fur et a mesure que le reservoir se vide sela disparait ( quand sa passe en dessous des 3/4 de la jauge )
je pense que le probleme se situ au reservoir d'essence ,
le filtre a été changé mais sa ne venait pas de ça .
Es-ce la pompe a essence ?
une remarque , j'ai de forte odeurs de vapeur d'essence qui se degage quand le reservoir est bien remplit .
mais j'ai aucune fuite .
merci de m'aider svp .
Re: Corsa GSI qui broute a chaque plein d'essence
Il faudrait regarder au niveau de la mise à l'air (je ne me souviens plus du nom) qui est derrière l'aile passager, c'est peut être en rapport avec cette pièce
jujudu83
oui peut etre , ya 2 solutions , soit c'est le filtre a charbon actif qui se trouve derriere le garde boue avant coté passagé , soit c'est la pompe a carburant , je vais regarder sa de plus prés .... :D
jujudu83
Photo de la coco
trop belle ta coco :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Présente toi et mets les photos de ta Corsa ici : viewforum.php?f=2
jujudu83
vin's a écrit :trop belle ta coco :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Merci :D :D :D
babar
Message par babar »
pour savoir si c'est la mise à l'air qui te pose des problème, enlève le bouchon, et essaye la voiture.
sinon belle corsa.
jujudu83
Merci , faut que j'enleve le bouchon du reservoir d'essence ???
babar
Message par babar »
oui
jujudu83
A ok , je vais verifier ça , a mon prochain plein d'essence , merci :D
jujudu83
sa marche pas en retirant le bouchon :( la voiture broute toujours . Bon va falloire demonter la piéce sous l'aile passagé , je pense que le probleme vient de la :D
