voyant moteur allumé et ne tiens pas le ralentit
yannlab
Message par yannlab »
bonjour, le voyant moteur s'allume et le moteur ne tiens pas le ralentit, il coupe dés que j’arrête d’accélérer , pouvez vous m'aider svp?
Re: voyant moteur allumé et ne tiens pas le ralentit
Il faut relever les codes défauts...
yannlab
c'est a dire faire un diagnostic ?
Oui, tu trouveras différentes solutions sur le forum.
yannlab
merci
yannlab
c'est bon j'ai trouver le problème elle tiens le ralentit maintenant merci pour tout, mais la 5 eme ne passe pas est ce que cela venir de la tringlerie?
Pas plus d'info sur le soucis que tu avais ?
Pour la 5ème ça peut, commence par ça mais j'ai peur que ce soit plus grave que ça.
yannlab
pour le soucis, j'ai nettoyée le régulateur de ralentit et il avait une durite sur le boitier papillon débrancher, je l'ai remise et c'est bon, le moteur tourne mieux que avant.
Pour la 5ème je pense que c'est la synchro qui est partit donc plus grave, en attendant je vais rouler en 4 eme
OK
