Courroie d’accessoire et pompe à eau
DJMCDO
Message par DJMCDO »
Bonjour :)
Je dois changer ma courroie d’accessoire car elle fait du bruit au démarrage a froid et revient quand j’accélère ,puis disparaît au bout de 10 mins.
Vu que la courroie entraîne la pompe a eau ,faut'il que je la change aussi ? Merci pour vos réponse.
Pierro
Re: Courroie d’accessoire et pompe à eau
Message par Pierro »
Je te le conseil. Personnellement sur une de mes corsa j’avais fais changer la courroie d’accessoire sans faire la pompe à eau... j’ai eu droit de changer le moteur à cause d’une fuite à la pompe à eau.
DJMCDO
Merci ,je me disais bien qu'il fallait mieux changer les deux en même temps. Si le procédé s’applique pour la distrib ,il doit certainement s’appliquer aussi pour la courroie d’accessoire. Je peut laisser la poulie ou je dois aussi la changer ? Et l'alternateur ?
SI tu n'es pas trop pressé je dois faire tout cela sur la mienne dans les semaines à venir, j'en profiterais pour faire un tuto.
