Révision, quoi et quand !?! Moteur diesel
Moteur diesel 1.5 / 1.7 et 1.5 turbo diesel
Révisions des 7.500 / 22.500 / 37.500 / 52.500 / 67.500 / 82.500 / 97.500 / 112.500 kms
Remplacement :
Huile moteur
Filtre à huile
Révisions des 15.000 / 30.000 / 45.000 / 60.000 / 75.000 / 90.000 / 105.000 / 120.000 kms
Remplacement :
Huile moteur
Filtre à huile
Filtre d'habitacle
Filtre à carburant, purge tout 15.000 / changement tout les 30.000 kms
Liquide de frein ( 30.000 / 60.000 / 90.000 / 120.000 kms )
Kit distribution ( tout les 120.000 ou 5 ans, diesel et turbo diesel )
Ceci est donné à titre indicatif...
Un contrôle des liquides de sa voiture s'effectue tous les 2 à 3 mois.
Une vérification régulière permet d'entretenir son véhicule et d'éviter les mauvaises surprises.
Modifié en dernier par BASSMANTA le mar. 20 févr. 2018 14:46, modifié 1 fois.
deus45
Re: Révision, quoi et quand !?! Moteur diesel
Message par deus45 »
il ni a pas de calculateur sur les diesel> injection mécanique donc aucune possibilité de lecture des code défauts
et lorsque l'on change la courroie il faut vérifier le jeu au soupape et changer les pastilles d'appuie sur les poussoirs en cas de valeur incorrect par rapport au préconisation constructeur
Le réglage des soupapes ou l'entretien de tout autres organes c'est en fonction de l'utilisation de la voiture et de l'usure des pièces.
Comme je l'ai notifié, c'est à titre indicatif.
Il est préconisé de changer tout les 150.000kms les cardans; c'est pas pour autant que j'ai précisé.
Ni que pour les boites automatiques, il faut effectuer une vidange, le changement d'huile et de filtre/crépine tout les 60.000kms.
deus45
le réglage ce vérifie normalement a chaque courroie de distrib selon les préconisation d'Opel ,chose qui est rarement faite malheureusement par les mécano en concession si tu ne leur demande pas
Sur la Top2 lorsque j'ai fait faire la courroie ils etait hors cotes de plus de 4mm parce que c'etait encore les pastilles d'origines
C'est possible de mettre en " post-it " ?
Chercher le topic, c'est chiant
