moteur cale / impossible d'accélérer
AcidTech
Message par AcidTech »
Comme je l'ai précisé dans ma présentation, j'ai un soucis qui m'empêche de rouler avec ma Corsa :(
Depuis septembre environ, à froid, j'avais des soucis pour accélérer, mais après 2 minutes moteur allumé, tout rentrait dans l'ordre, je m'étais donc pas plus inquiété...
Mi-janvier, je suis tombé en panne de batterie, j'ai appelé un pote pour me dépanner et j'me suis dit qu'il fallait vraiment changer cette batterie :D
Fin janvier, 172000 kms, donc vidange + changement de la batterie par une neuve. Démarrage de la voiture, et la impossible d'accélérer... dès que j'accélère trop fort la voiture broute et est à la limite de caler... Je rentre donc chez moi doucement et étant donné qu'il faisait nuit, j'ai décidé d'attendre le lendemain pour regarder la voiture. Le lendemain je sors pour démarrer la voiture, et la, la voiture démarre mais cale toute seule au bout de 15/20 secondes d'allumage :o Je redémarre, rebelote... Après une dizaine de démarrage, le ralenti devient stable, mais dès que j’accélère, la voiture broute énormément et cale parfois. Impossible de rouler avec, aucune puissance... Depuis, la voiture n'a pas bougé.
Ce que j'ai essayé de faire : (sachant que mes connaissances en mécanique sont limitées...)
- remise en place de l'ancienne batterie : pas de changement
- changement des bougies : fait mais pas de changement
- re-changement du filtre à huile : non plus
Bref, étant désespéré j'ai pris RDV chez Opel pour un diag. La voiture m'ayant coûtée 900€ y'a 2 ans, j'ai précisé à la concession qu'ils m'appellent au cas ou la note dépasse 150€ de diag environ... Le soir le garage m'appelle pour me dire que le problème viendrait d'une mauvaise alimentation du moteur en carburant, et que pour aller plus loin dans le diag, qu'il fallait déposer le réservoir, le diag monterait donc à + de 250€... J'ai refusé et je suis retourné chercher ma voiture (bilan de l'opération : 112€ de diag pour au final pas grand chose...)
Ce que je ne comprend pas dans ce diagnostic, c'est que si le moteur était mal alimenté en essence, il calerait tout le temps, chaud comme froid, hors ici, une fois chaud, le moteur tient bien le ralenti et ne cale pas du tout ! :roll:
Mon problème me rappelle celui que j'ai lu ici : viewtopic.php?f=27&t=5716
Est-ce que ça pourrait venir du débitmètre ?
Merci de m'éclairer. :)
PS : 2 vidéos YouTube qui peuvent peut-être vous aider à diagnostiquer le soucis :
>> https://www.youtube.com/watch?v=kOlbppMjD5c (premier calage sans rien faire, le deuxième c'est quand j'appuie sur l'accélérateur)
>> https://www.youtube.com/watch?v=Is69NTqXe6A (le pot fait un sale bruit quand j’accélère fort...)
Modifié en dernier par AcidTech le jeu. 8 mars 2018 09:31, modifié 1 fois.
Re: moteur cale / impossible d'accélérer
re Nicolas
Une raison particulière pour faire cette vidange à ce kilométrage ?
> viewtopic.php?f=27&t=5822
Déjà là, tes bougies sont à changer, à moins que tu sache qu'elles ont moins de 60.000 kms.
Les boutonneux de chez OPEL, sont pas capable de diagnostiquer nos vieilles voitures ( et là je parles de simple CORSA B :lol: )
Ton soucis pourrait venir aussi bien, de ton débitmètre que de la sonde lamdba.
Il y a un autre tuto avec le même style de panne; mais c'est pas son débitmètre :mrgreen:
As-tu dans un premier temps regarder les codes défauts?
C'est un 1.2 16V (X12XE)?
AcidTech
Merci pour vos réponses.
@ BASSMANTA : Mes bougies sont neuves, je les ai changées, je l'ai mis dans mon premier post ^^ je fais ma vidange tout les 10000, et quand je l'ai acheté, je l'ai fait à 151000, donc la j'ai un peu dépassé j'avoue mais ça reste dans les clous :)
@ SKORT : J'ai un collègue qui m'avait prêté un ELM327 mais j'avais pas réussi à connecter ce truc à la voiture :lol: J'ai pas d'OP-COM donc non j'ai pas pu lire les codes erreurs. Mais je suppose que pour avoir un code erreur il faut qu'il y'ai un voyant d'allumé non ? Parce que dans mon cas j'ai rien sur le tableau de bord. ;)
Oui c'est bien un X12XE.
Nicoals, tu as édité ton post et les bougies par la même occasion !
C'est surtout 15.000, donc forcement ...
Sur des voitures plus anciennes, oui on fait des vidanges tout les 10.000; mais sur les X**XE; pas la peine.
AcidTech
Oui j'ai édité, j'avais mis "- changement des bougies : non" dans le sens ou le changement des bougies n'avait rien fait de mieux, désolé si je me suis fait mal comprendre ^^'
:lol: C'était ambigu; car si ton moteur aurait été le C12NZ, ça aurait pu être la cause. C'est le cas sur la mienne.
En fonction de la météo; elle tourne direct nikel et parfois, on dirait qu'elle tourne sur 3 cylindres.
Si tu accélérer trop fort elle manque de caler ou cale.
( Avec un petit filet de gaz, il est possible de la faire monter dans les tours, je maintiens et après 15/30sec, c'est le retour à la normal. )
Une fois réchauffé, pu de soucis et aucun voyant d'allumé.
AcidTech
ah ok ^^
Du coup quelqu'un a une idée d'où ça peut venir ? :?
Tu peux essayer de la démarrer sans le débitmètre.
AcidTech
c'est ce que je pensais faire mais comment le débrancher ? j'ai l'impression qu'il y'a une sécurité dessus, et j'ai pas envie de casser un bout de plastique au niveau de la prise :/
C'est une prise... à la rigueur tu as peut-être une petite agrafe à soulever pour la déclipser.
Quand ton moteur cale ton voyant défaut s'allume. Et il n'y a pas forcément besoin du voyant pour avoir le code défaut.
Tu as la manip du trombone pour relever les codes défauts (que tu devrais trouver dans la section tuto).
Perso je pense plus à un problème d'allumage qu'à ton débitmère. Bougies (mais tu as déjà fait), ou bobine ou simplement le capteur PMH ... Déjà eu le cas du pmh qui fais des misères.
Comme dit dans un premier temps relève les codes défauts.
Bassmanta : sur le C12NZ il y a des soucis de capteur à effet hall dans la bobine. Ce capteur a la même fonction que le PMH donc si jamais t'as des soucis similaire ;)
Slt Skort
Sur le X12XE, je crois qu'il est pas possible de faire shinter.
Il est où FloX12XE rhalala
La mienne a aucun soucis du coté des bobines.
Elle a juste des bougies qui ont, certainement plus de 10ans; c'est peut-être même celle d'origine :lol:
Et idem pour 3SB, parfois on dirait qu'elle démarre sur 3 pattes quelques secondes.
Je vais changer ça à 130.000 et à 80.000 :mrgreen:
AcidTech
J'ai essayé la méthode des trombones et effectivement ça marche pas (y manque la broche 6 de mémoire...)
Pas très envie d'investir dans un OP-COM désolé :?
Le capteur PMH se trouve ou ? y'a moyen de le tester ?
Comme notifié dans le topic, que tu avais mis en lien.
Même si tu n'as pas envie, ça aide !!!
Moi-même j'en ai un alors que je suis plutôt de la vieille école vue mes premières caisse.
Par en-dessous, juste à la jonction entre le moteur et la boite ( coté tablier/cloison par-feu ).
