code erreur 0505
william55
code erreur 0505
bonjour mon opel corsa de 1997 quand je la démarre a froid le moteur tourne a environ 1500 tours pendant 2-3 minutes, Avec la technique du trombone, j'ai trouvé le code erreur 0505.
Re: code erreur 0505
Sur Google tu devrais trouver une réponse avec ce code erreur.
pk google alors que ici même on a la réponse !!!
P0505 Commande du ralenti - panne Faisceau, capteur de ralenti/électrovanne d'admission d'air au ralenti,
moteur du papillon, papillon serré/grippé, calculateur de gestion moteur
régulateur de ralenti, tout simplement
william55
d'accord merci les gas vous avez une idée comment je peu procéder pour trouver la panne
faut lire le post précédent, c'est le régulateur de ralenti
william55
bonjour non pas ca
je relève même pas ...
