huile de boite de vitesse après changement embrayage
Corsab95
Message par Corsab95 »
Bonjour a tous,
Je possède une corsa b de 1995 , motorisation 1.5 D 50 ch .
En ayant changé l' embrayage aucune huile ne s'est échappée en démontant les cardans et la boîte de vitesse.
Je voulais savoir si c'est normal ou si il manquait de l'huile dans la boîte de vitesse avant le changement de l'embrayage.
Merci de vos réponses et votre aide.☺
Polodu01
Re: huile de boite de vitesse après changement embrayage
Message par Polodu01 »
Non ce n'est pas normal, le niveau normal est un peu au dessus des cardans.
Donc logiquement quand tu sors les cardans, de l'huile coule.
Perso je prend uniquement de l'huile de boite Opel d'origine.
Ça va certainement encore lancer un débat mais bon.
La quantité c'est environ 1.6-1.7, le niveau se fait par débordement au bouchon de niveau.
L'huile Opel est conditionnée en bidon de 1L.
Corsab95
Merci de ta réponse ☺.
J'aimerais savoir ou est situé le bouchon de niveau.
Et comment faire pour accéder au bouchon ?
Merci d'avance.
Pas normal en effet.
Présente toi s'il te plait dans la bonne section.
