Afficheur centrale
Arnaud
Afficheur centrale
Message par Arnaud »
Salut a vous !
petite question con, lorsque je démarre le moteur, l'afficheur centrale m'affiche la date que quelques seconde puis celle ci disparaît. Est ce normal ? J'ai penser que c'est peut être car a l'origine, cela laisse place a la fréquence radio sélectionné ?
Une autre petite question, savez vous s'il est possible de modifier la positions des goupilles dans une serrure de boite a gant (comme cela est possible sur les serrures de top case de moto) ? Car j'aimerais monter une porte verrouillable sur ma corsa 12v.
Merci d'avance
Re: Afficheur centrale
Slt Arnaud
Tu as pas utilisé la fonction recherche !
Tu aurais du lire le premier post de cette section... viewtopic.php?f=28&t=5895
En gros, soit une soudure à lâché ou elle commence.
Arnaud
Merci bassmanta et oui désolé... c'est pas encore dans mes réflexes
BASS MANTA: pas grave ;)
Tu as essayé de taper dessus ?
C'est peut-être uniquement l'ampoule; la mienne fonctionne toujours depuis que j'ai mis une bonne claque sur sa sale tronche :mrgreen:
Arnaud
AHAH la solution miracle XD non, "tout fonctionne" en faite ! c'est juste que quand je démarre, il m'affiche la date 3-4 secondes et après, elle disparaît.. mais c'est toujours allumé avec cette couleur jaunâtre mais il y a juste rien d’écrit :/
Oui, donc " tout ne fonctionne pas " lol
Même si tu met et coupe le contact 5 fois d'affilé, ça fait ça ?
Polodu01
Message par Polodu01 »
Question bête: c'est encore l'autoradio d'origine ou pas ?
DJMCDO
Message par DJMCDO »
C'est pareil pour moi ,la date disparaît de mon afficheur MAIS que quand j'allume mon autoradio.
Elle s'affiche sans problème autoradio éteinte.
Avec l'autoradio d'origine, la date disparait pour laisser place à fréquence de la station de radio.
Si la date disparait quand tu allume ton autoradio c'est qu'il te faut couper un fil. Tu devrais trouver l'info sur le forum.
Arnaud
oui, c'est ça ! Merci LeKiffeur, je chercherais ça et je le ferais :)
Pourquoi faut toujours deviner ou tirer les vers du nez de la personne, pour avoir les bonnes informations ?
Arnaud
J'ai donné aucune réponse supplémentaire, ça ma juste confirmer ce que j'ai dis dans mon premier message: ça s’éteint pour laisser place a la fréquence radio. Après LeKiffeur m'as dis qu'il est possible de supprimer ce phénomène en coupant un fil.
C'est marrant, je lis surtout que tu as pas précisé que tu avais changé l'autoradio !!!
Arnaud
Oui mais j'ai dis dans mon premier message que je pensais que "à l'origine" cela sert pour la radio.
Et même, une conversations avec d'autres personnes éclairé sur le sujet sert bien souvent ça également. Je n'aurais peut être pas instinctivement penser a parler de l'auto radio alors que ma question porte sur l'afficheur.
