Remplacement enrouleur de ceinture avant sur 3 portes
Tutoriaux pour l'intérieur
Si votre ceinture ne s'enroule plus correctement, qu'il manque l'arrêt ce qui fait que la boucle tombe ou pour tout autre raison, voici un tuto pour le remplacement de l'enrouleur avant sur une 3 portes.
Donc on commence par retirer les deux vis Torx de 25 en bas
Retirez le cache en haut afin de laisser apparaître la vis et dévisser, faites attention à l'ordre des rondelles
Écartez maintenant le panneau d'habillage arrière, vous pouvez passez légèrement vos doigts au niveau de l'emplacement où la ceinture passe derrière. Ne retirez pas le panneau en entier et veuillez que les clips restent en place
Vous avez désormais accès à la vis d'en bas
Pensez à écarter le guide pour la ceinture sans le casser
Vous voyez d'ailleurs sur ces photos qu'un des clips est resté, il faudra donc le remettre sur l'habillage
Retirez le cache d'en bas puis retirez la vis
Passez la ceinture en repérant le sens
Et voilà, c'est retirez, il ne vous reste plus qu'à faire dans l’ordre inverse pour remonter.
Pour ma part il manquait l'attache que l'on voit sur cette photo ce qui faisait que la boucle tombait, ça me rendait fou
