Remettre des clips de ceinture sur le dossier arrière
Tutoriaux pour l'intérieur
Avec les années il arrive que ces clips ne soient plus là, cela empêche que le bloc de ceinture ne soit fixé sur le dossier
Voici le problème vu de prêt
Il vous faudra bien sûr en avoir au préalable afin de les installer, voici sur un autre dossier ceux que j'ai pu récupérer. Il suffit de faire levier délicatement à deux endroits afin de séparer son attache
Et voici les deux parties
Il faut donc commencer par dé-clipser l'arrière du dossier
Voici les attaches à récupérer
Il faut ensuite dé-clipser le tissu, vous pourrez alors passer la main derrière le tissu afin de clipser l'attache
Remonter le tout et voilà c'est déjà fini !
Une vue d'ensemble, ça fait quand même plaisir
