Réparer le verrouillage du dossier
Tutoriaux pour l'intérieur
Voici une vidéo du problème rencontrer
Donc on commence par dé-clipser le bas du dossier, nous sommes dans le coffre
Tout le bas est dé-clipsé
On dé-clipse les côtés
Puis le haut
On retire délicatement de chaque côté en haut
Et idem pour la mousse
Avec du Torx en 30 on dévisse, attention de bien tenir de l'autre côté la tige pour pas qu'elle sorte de son emplacement, vous gagnerez ainsi du temps au remontage
Voici côté intérieur en position ouverte
Et en position fermé
Et le cache à dé-clipser délicatement aussi pour ne pas le casser
Pour ma part c'était la goupille qui tenait la tige qui était cassée.
La partie haute en plastique peut se défaire mais il faudra sortir le dossier pour passer un tournevis sur le côté.
Remontage dans l’ordre inversé, voilà c'est fait.
