Hello,
Un petit nouveau inscrit du forum.
Même si je venais souvent en tant que visiteur
Ayant des soucis avec la clim, celle-ci ne s'allume pas toujours.
D'ailleurs pas beaucoup de monde on la clim sur une corsa B ?
J'aurai voulu savoir si quelqu'un avait le schéma de la commande de la clim ?
Je sais qu'il y a un relais de commande du coté passé au même endroit que la commande centralisée.
Je suis sur c'est mon bouton qui commande ce relais qui déconne.
Et au lieu d'investir des centaine de francs.
Au pire j'aurai fait un bouton maison qui commande ce relais.
J'imagine en 12V mais je suis pas sur.
Car il y a le 12V de l'allume cigare que je pourrai piquer pour alimenter le relais vu que celui-ci ce coup avec le contact.
Par contre j'ai découvert que la clim ne s'allume pas en dessous de 4°
Peux-être ça mon problème ?
Merci d'avance
Fifane
Schéma de commande /cablage d'une clim corsa B
Re: Schéma de commande /cablage d'une clim corsa B
Me suis trompé de section
Un modo peux y mettre dans la section aide ?
Merci d'avance
Fifane
Merci d'avance
Fifane
Je te déplace ça et en plus pour ta solution je possède une commande de ventilation de Corsa B avec clim que j'ai à vendre ! J'ai bien dis pour Corsa B et non pas pour Tigra !!!
Contact moi en MP
Contact moi en MP
Ton histoire est bizarre, je ne serais te dire quel est le problème, si c'est la commande, j'en ai une et c'est assez facile à remplacerfifane a écrit :Sujet: Schéma de commande /cablage d'une clim corsa B
Salut,LeKiffeur a écrit :Je te déplace ça et en plus pour ta solution je possède une commande de ventilation de Corsa B avec clim que j'ai à vendre ! J'ai bien dis pour Corsa B et non pas pour Tigra !!!
Contact moi en MP
A cool, mais le problème j'ai même plus envie de toucher ça la dernière fois j'ai tout niqué !!!!
Et il y a tellement de tringlerie, etc que ça me donne même pas envie de la changer.
A-tu déjà réussi à enlever le bouton de la climatisation ??
Ensuite qui dit que tout ce trouve dans la commande enfin je suis quand même tout ouie, ça ce trouve c'est facile ?
Moi je de demandais à la fin si c'est tout bêtement mon capteur qui fait que la clim démarre seulement à partir de 4° déconne ?
Merci d'avance
Fifane
A ok pourquoi pas tante si tu me la vent pas trop chère ?
Et tu entend quoi par commande ?
Et pour la changer tu a fait quelque photo ???
Merci encore !!!
Fifane
Merci encore !!!
Fifane
