PROBLEME D"HUILE MOTEUR
bruno
Message par bruno »
salut a tous
j"ai un probleme d"huile moteur
l"huile tombe dan mes bougies pourtant j"ai joint culbuteur neuf est j"ai mit de la pate a joint j"ai du faire sa au moins 4 fois et sa
coule dans mes bougie donc je ces plus koi faire j"ai une corsa b gsi avec debimetre ki faire :?:
Re: PROBLEME D"HUILE MOTEUR
Pense à mettre à jour ton profil car on ne sait même pas sur quel moteur tu parle : ucp.php?i=164
pin
Message par pin »
c une corsa B GSI regarde si ta bien mis ton joint
ca m est deja arriver et l huile allai dans les bougie
c le joint certain sinon je c pas comment c possible
et pas de patte pour le joint !!!
Fredthian
Message par Fredthian »
Bjr moi g le soucis que mon huile fait de la mayonnaise au niveau du bouchon ainsi qu'au niveau de la jauge.
