Soucis avec mon Opcom
Discussions autour du programme OP-COM
Gaviak
Message par Gaviak »
J'ai un petit souci avec mon Opcom et j'ai besoin de vos lumières.
J'ai réussi à en trouver un avec firmware 1.65 sur le bon coin et à installer l'application par le lien du forum.
J'ai un peu galérer pour l'installer sur un petit pc sous xp acheté pour l'occasion car je suis sous mac.
j'ai finalement réussi à faire fonctionner le tout, ça communique avec la Corsa, j'ai 2 codes défaut dont la vanne EGR et Engine Check Light Circuit.
Mais quand je vais sur la page de Tests, voici ce que j'ai à chaque tentative :
Une idée, un avis ???
Merci d'avance
Re: Soucis avec mon Opcom
Je pense que ta vanne EGR est bloquée et de ce fait l'ECU n'arrive pas à faire ouvrir/fermer la vanne.
PS : je mettrais ta photo sur le forum un peu plus tard
Gaviak
Certes, j'ai un code défaut avec la vanne EGR mais j'ai la même fenêtre d'erreur pour tous les autres tests...
D'ailleurs, je ne sais pas interpréter tous ces résultats, mis à part celui de la batterie :
C'est de l'anglais, une simple traduction va t'aider.
Par contre pour ton soucis, dans ce cas je ne sais pas, étonnant.
Gaviak
Merci LeKiffeur.
Mais ce n'est pas l'anglais qui m'embête, ce sont les valeurs... je ne sais pas si elles sont normales ou pas.
Donc, aucune idée pour le message d'erreur de la page de tests ? J'ai fait une recherche internet mais ça n'a rien donné.
Au passage, bravo pour ton intervention électrique (et ton tuto) sur la DA, tu as vraiment des mains en or (enfin, je ne suis pas certain pour l'or car tu portait des gants :D ). Moi, j'ai le même problème mais je n'oserai pas toucher à ça... :o
Gaviak
Bon, je n'arrive toujours pas à solutionner mon problème de message d'erreur sur la page des tests de l'Opcom. Mais j'ai une question. Lorsque j'ai installé Vaux com sur le PC, j'avais systématiquement un message d'erreur à l'ouverture de l'appli. Après recherche, j'ai compris qu'il manquait .NET Framework à mon XP pour faire fonctionner Vaux Com. Après installation, l'appli fonctionne et se connecte à la Corsa sauf pour les tests. Alors, est-ce qu'il ne me manquerait pas encore un module à rajouter à XP pour que tout fonctionne parfaitement ?
Il faudrait que tu fasse l'essai sur une autre Opel au cas où...
