Réparer le basculement des sièges avants
Tutoriaux pour l'intérieur
Donc forcément ce problème ne concerne que les 3 portes.
Le problème, on actionne la manette pour faire basculer le siège et il ne bascule plus... Seule solution c'est d'aller chercher un des deux ancrages qui ne se relève plus assez pour basculer le siège. Le câble est donc détendu, il faut le remplacer.
Alors le siège est sorti de la Corsa c'est plus simple, sinon afin de ne pas prendre de temps pour le sortir, voici comment retirer uniquement le dossier.
Voici le cache sur le côté
Avec un tournevis plat on va pousser pour libérer le clip
Voilà, il vous faudra ensuite dé-clipser ce cache et récupérer cette petite tige pour la remonter plus tard, pensez à la remettre dans son emplacement en ne l'enfonçant pas trop.
Maintenant sans le cache, on voit la fixation
On fait passer un tournevis plat
Ainsi on pousse cette attache
Une fois sans l'attache, il ne vous reste qu'à faire pareil de l'autre côté, c'est un peu plus délicat mais ça se fait
Il faut basculer le dossier et retirer côté extérieur, l'autre côté viendra plus facilement en poussant
Le dossier démonté, posé le à plat. Nous allons le dé-housser, c'est tout en bas du dossier
On remonte un maximum en prêtant attenion de ne pas déchirer le tissu. Ici c'est un dossier "normal", ce sera plus compliqué sur un dossier "Sport" ou "GSi"
Je profite d'avoir un dossier sous la main de Sport entièrement dé-housser (qui m'a permis de réparer un autre dossier) pour vous montrer plus facilement
Voici la manette avec le ressort de rappel
Le système d'ancrage au repos
Avec la manette relevée, on voit bien le travail du câble
Le câble du côté opposé à la manette possède deux fixations, voici la première fixation
Et la seconde
La première chose à faire est de retirer les deux câbles sur les ancrages
Voici pour le premier
Et idem pour le second
Les deux câbles sont ainsi libérés
Le plus ennuyeux, il faut maintenant retirer le câble au niveau de la manette
Et ensuite retirer les deux fixations. Le remontage étant en sens inverse en commençant par la fixation sur la manette. Attention au ressort, le câble venant se mettre dans le même trou que le ressort, cela à donc tendance à sortir le ressort.
Voilà, une fois tout remonté, c'est réparé, ce n'est pas grand chose non plus mais comme je dis souvent, tout est dans le détail !
