Coucou les petits gars, voici ma technique pour décaper des fils de cuivre qui lors ce que l'on coupe et qu'on dénude, ben c'est tous oxydé et impossible à soudé!!!
La méthode des outiller en électronique, du perchlorure de fer, utiliser en électronique, donc là molo sur le temps de trempage sinon ben trop long y'a plus de fil! Si vous avez une vieille brosse à dent vous temper dans la solution et vous frotter en ouvrant en éventail tous les fils que constitue votre câble, et la le miracle opère, vous essuyez et étamé de suite car l'attaque acide crée plein de bébé micro trou où se logera des bébés oxydation tous mignon (bon faut laisser un moment pour que ça corode mais traînez pas).
Si vous n'avez pas de perchlo ben pas de soucis, il suffit de prendre dans le frigo du jus de citron, le laisser chauffer parce que une solution acide sera plus efficace tiède que froide, même punition voir faire temper 10/15 min, c'est moins puissant que le perchlorure. Voilà les petit loup
Décaper fils de cuivre oxydés
Re: Décaper fils de cuivre oxydés
Merci pour l'astuce, j'imagine que le vinaigre blanc devrait aussi aider, peut-être moins rapide car moins puissant...
