Fuite liquide refroidissement
Aurel17
Message par Aurel17 »
Hey,
Dimanche matin avant de partir au boulot j'ai remarqué une petite flaque pas normale en dessous de la voiture. Arrivé au boulot j'me suis empressé de regarder et au vu de la couleur fluo du liquide j'ai directement calculé que c'était du liquide de refroidissement.
La fuite n'est pas excessive, c'est vraiment une gouttelette toute les minutes et encore... J'ai remis du liquide et suis repartit. En l'espace de 24h j'ai perdu a peine 1mn dans le vase (j'ai fait un trait au marqueur pour voir si c'était important ou non.)
Vu que je dois changer mes pneu la semaine prochaine j'en est profité pour demander a mon garagiste d'y jeter un oeil. Beaucoup m'ont dit que ça pouvait venir d'une durite fatiguée mais j'espère que ce n'est pas plus grave que ça. Je n'arrive pas a localiser la fuite, je vois juste que ça coule depuis sous la voiture a côté de mes courroies d'alternateur..
Auriez vous une idée ? Pour info c'est une diesel 1.7 60cv.
Merci les amis ;) (j'ai quelques photos si besoin)
Re: Fuite liquide refroidissement
Sans voir la voiture pas évident mais peut-être la pompe à eau de ce côté là ?
Aurel17
Hello et merci du retour,
En effet le problème viendrait de la (une chance que je connais un mecano qui a la même voiture que moi). D'après lui c'est le joint de la pompe qui serait HS.
On verra mercredi, mais si ce n'est que ça, sa passe ! :)
Je vous tiens au jus ^^
Certainement une durite craqué SOUS la vis de serrage d'un collier.
J'ai le tour sur ma 1.4, étant que j'ai la clim ça goutte dessus et je n'ai jamais rien au sol.
Aurel17
Elle est bien cachée cette durite alors...
Des fois ça coule bcp, d'autre jour c'est qu'un peu...
On verra bien Mercredi ^^
Tout dépends de la T° que ton moteur prends et du niveau de LDR...
Aurel17
je dépasse jamais 93/94 et j'ai du refaire le niveau 7 jours après...
Je parle de pression...
Aurel17
Bon je reviens tard mais...
Diagnostic fait, c'est mon radiateur qui est percé.
On répare tout ça et j'vais enfin pouvoir profiter de ma coco ! :D
aie :(
Aurel17
En effet c'est bien relou...
d'ailleurs j'aurais une question. Je dois commander le nouveau radiateur cette semaine sur internet, et j'aurais voulu savoir sur les sites comme oscaro, mister auto, etc... si en renseignant ma plaque d'imat, est ce que toutes les pièces proposées sont toutes compatible avec ma voiture ? Car j'vous avoue que tomber sur plusieurs radiateur différents me laisse perplexe... même si ils ont plus ou moins les mêmes dimension etc..
Merci :)
Pour ce genre de pièce, je passe par le garagiste ou un vendeur de pièce détaché ( physique ) car si on ne reçoit pas la bonne pièce,
il téléphone à son fournisseur et je ne m'occupe de rien :D
Sinon, je mettrais mon immat et j'aurais les mesures devant moi ... dimension extérieur du radiateur, du faisceau et des points de fixation.
Pour être sur de commander le bon modèle. Je fais aussi une prière que le colis arrive en bon état et avec le bon produit :mrgreen:
Mouais, quand on voit souvent les gens que l'on a en face de nous qui n'ont pas forcément envie de travailler, bah je me tourne vers la vente en ligne et je n'ai pas de soucis et pourtant j'en ai passé pour des milliers d'euros... D'ailleurs là j'ai même un bon de retour sur une pièce défaillante.
Aurel17
Bon j'ai commandé mon colis est en route depuis hier, je crois les doigts !
Je ne pense pas que ce soit incompatible, tous les radiateurs proposé était les même niveau dimension/taille on verra bien ! Je ne m’inquiète pas ^^
Et oui j'ai rentré mon imat, au moins ça élimine les pièces incompatibles.
Aurel17
Ce matin, colis reçu !
Radiateur impec, pile les bonnes dimensions, du coup ce tento direction l'oncle pour aller enfin réparer cette foutue fuite !
Je vous tiens au jus :)
