pneus flanc tendu
pneus flanc tendu
voila je me posait la question si les pneus a flanc tendu était vendu comme ça ou si il fallait justement les tendre et si sa changeait au comportement routier parce que sur mes futur jante c'est ce que je voudrais mettre
Re: pneus flanc tendu
c des pneus normaux faut nous dire la taille des jantes et on te dira ce quil te faut pour avoir les flanc tendue ;)
bah je conte mettre du 14 en 7 de large et si possible 9,5 de l'arrière sinon en 15 peut etre
En fait tu mets un pneu par exemple de 195 de large sur une jante en 7", ça ne sera pas tendu, il sera juste bien, par contre ce même pneu sur une jante en 9" sera très tendu (voir même si ça passe, je ne m'y connais pas assez là dedans)
Mais il y a plusieurs membres qui on fait ça, suffit de regarder dans les présentations
sur du 7 tu peux metre du 175.50.14 par exemple et du 9.5 bin 205 ou 215 mai tu a l intention d elargir t aile? car avec du 9.5 ca vas etre enorme :shock: bon maitenan faut voirs avec d autre qui si connaise mieux que moi ;)
si je peux éviter de faire trop de modif a l'auto sa serait mieux et au niveau tenu de route sa change quelque chose :?: sinon je vous remercie de vos réponse
si tu veux pas fair trop de modif oublie le 9.5 mai du 7 ou du 8 alor. 7 a lavant et 8 a l ariere par exemple ;)
faudrait quoi comme pneus pour du 7 et pour du 8
tien vas sur ce site ca vas beaucoup plus t aider ;) http://www.tyrestretch.com/
bien sympathique ton petit site stan ;)
merci stan pour le lien il est intéressant
oui j espere quil ta aide un peux a voirs plus clair :)
ouais il me reste plus que a trouver les bonne jantes :)
niveau tenu de route sa change selon la largeur du pneu,un pneu en 215 ne reagira pas pareil qu un pneu en 165.
il y a des risques de déjanté mais bon c est des rumeur,bien controler la pression des pneus regulierement.
les pneu a flanc tendu sa change une chose pour, moi enfin 2.
-le look.
-l usure du pneu car il ne sont pas prevu pour étre monté ainsi donc une usure prematuré.
