ARRET NET ET PROBLEME RALENTI
corsa28
Message par corsa28 »
salut,donc voila le soucis,je roulé tranquille et d'un seul coup plus moyen d'accéléré,le moteur tourné toujours en roulant jusqu au point mort.donc j'essaye de la demarré mais rien du tout,j'attend 5 minutes et je ressaye et la elle demarre sauf que le ralenti n'est pas bon.il monte a 2000 puis il redescend et remonte et redescend et cale,sa me la fait 2 3 trois fois quand je la demarré.et a la 4ieme fois niqel le ralenti etait a 900 et j'ai fait 5 kms sans soucis.cela peut il venir d'une crasse dans l'essence vu que la voiture na pas tourné depuis 4 mois?merci de m'aider sur ce point la ;)
Re: ARRET NET ET PROBLEME RALENTI
Voyant moteur allumé ?
Quel moteur ?
Un capteur ?
Ou alors une durite ?
De quand dates les filtres, bougies et fils de bougies ?
