Bonsoir à tous,
Je m'apprête à installer une alarme Cobra dans ma Corsa B et en faisant le tour de tous les éléments à installer, j'ai découvert que j'avais déjà un contacteur de type poussoir sous le capot à proximité de la boîte à fusibles. Il s'agit d'un gros contacteur noir fixé à côté de la tête d'amortisseur.
Ma Corsa était équipée d'une alarme d'origine qui ne fonctionne plus, est ce que ce contacteur a un rapport avec l'alarme ? Si oui, puis-je le réutiliser pour l'installation de la Cobra.
Merci de votre aide, à bientôt,
Contacteur capot
- CDX37
Contacteur capot
Arnaud de Savonnières (37)
Opel Corsa CDX - 1997
Re: Contacteur capot
Utilise le contacteur fourni par Cobra pour ton alarme
Et ne fais pas la bêtise de mettre l'alarme dans le compartiment moteur, car en 15sec ton alarme serait neutralisée !
Le mieux c'est de démonter une aile avant et de mettre le bloc sirène par derrière l'aile et tu ne fais aucun fils apparent !
- CDX37
Merci pour ta réponse, par contre, en suivant ton tutorial, j'ai vu qu'il y avait plusieurs câbles Marron/blanc, plusieurs Noir/blanc, plusieurs Rouge, plusieurs Noirs, comment savoir lesquels choisir, je ne voudrais pas faire de bêtises en branchant.
Merci d'avance
Merci d'avance
Non il n'y a qu'un seul marron/blanc, qu'un seul noir/blanc et qu'un seul noir également
