Salut everybody ! ! !
j'ai un souss sur mon compteur...
de temps à autre mon indicateur de température moteur monte en température sans que ce ne soit le cas au niveau moteur même ...
et dans le même temps la jauge à essence se met au taquet... c'est quoi ce bintz ? ? ?
ca peut être du à quoi ?
Merci d'avance !
Oli: Quelle motorisation as tu et quel est ton code moteur?
Ton capteur de température moteur est ton capteur de temperature d'eau. Si t'as un C12NZ ou C14NZ, c est une sonde reliée à une cosse située sur le collecteur d'admission côté gauche si tu es en face du moteur.
[quote][/quote]Quand de temps à autre mon indicateur de température moteur monte en température sans que ce ne soit le cas au niveau moteur: J'ai un peu de mal a saisir le probleme de ton moteur.
On va essayer de reprendre tout cela:
- Ton moteur monte t il en température normalement (niveau d'eau) i.e. entre 95 et 100°c ?
Je te conseille d'acheter une sonde d'affichage de température et de constater si changement avec la nouvelle. 15€ environ.
- Pour ta pompe à essence, je ne peux pas trop d'aider mais j'espere que ce n'est pas le flotteur qui fait des siennes car cela voudra dire de changer la pompe tout simplement.
