Contacteur de marche arrière
luluismagic
Bonjour, alors voila j'ai un soucis mes feux de recul ne fonctionnant plus j'ai regardé si les ampoules était grillés ce n'est pas le cas, les fusibles sont bons donc il ne me reste que le contacteur le garagiste a essayé avec des fils et m'a dit que c'était ca . Problème je veut changer le contacteur mais je ne le trouve plus quelqu'un pourrait mettre une photo de la position du contacteur de marche arrière svp merci beaucoup.
Re: Contacteur de marche arrière
Tu soulève ton capot, coté droit du moteur tu as ta boite de vitesse, c'est le seul capteur qui est dessus, tu vas le situé grâce à sa prise et ses fils, clé de 17 ou 19 de mémoire
luluismagic
Merci beaucoup je vais m'y attaquer j'espere que ca va marcher
pacocalypse
salut,
la voici:
En plan rapproché:
par contre, c'est quel fusible pour cette sonde? (simple curiosité)
la voici:
En plan rapproché:
Aucune idée pour le fusible
luluismagic
Alors voila je l'ai changer mais avant de voir les photos j'ai cassé un autre branchement éléctrique il se trouve en haut du contacteur juste a coté de la tige de la boite de vitesse est ce que vous savez ce que c'est??
pacocalypse
ça dépend car j'ai un X17D maintenant et t'as un X14Xe donc Lekiffeur serait plus à même de te dire ce que t'as du couper par mégarde.
Sinon prends une photo pour nous montrer où c'est cassé.
luluismagic
J'ai trouver ce que cétait c'est la fixation du cable pour le compteur de vitesse donc je ne sait pas si ca ce dit comme ca j'ai juste a changer la fixation les cable sont indemnes ouf mais bon quand ma vitesse est passé de 80 à 0 j'ai trouver mdr
pacocalypse
au fait, tes feux arrière fonctionnent-ils maintenant?
je n'ai pas tout saisi de ton message précédent mais veux tu dire que ton compteur kilométrique est instable?
luluismagic
Alors oui mes feux de recul marche (c'est beaucoup plus pratique dans la nuit ) et sinon comme j'ai cassé la fixation (le clips) qui maintenait le branchement du compteur de vitesse ben hier en roulant je pense qu'il a du se débrancher et le compteur s'est coupé donc je me suis arrété je l'ai remit et voila mais bon je ne connait pas le nom exact pour aller dans une casse
Là sans photo je ne vois pas trop
luluismagic
Je vais en mettre une bientot
