EPC4 sous machine virtuelle (VirtualBox)
Discussions autour du programme EPC
Après cette version qui datait de 2009 et qui d'ailleurs n'était plus en ligne voici une version plus récente, dans un premier temps seul EPC
  • 1. Comment ça se passe ?
Cette fois je suis parti d'un Windows 7 32 bits (activé et mis à jour en date du 26/12/2015) et j'y ai installé EPC4 en date de octobre 2014.
  • 2. Quelle est la configuration requise pour en profiter ?
C'est là où c'est fort, il vous faudra juste un PC avec au moins un Pentium 4, avec je dirais au moins 1Go de RAM pour pouvoir en profiter ainsi que 30Go de libre sur votre disque dur.
  • 3. De quoi ai je besoin ?
Alors le seul programme qu'il vous faudra installer sera VirtualBox, qui vous permettra de faire tourner le Windows 7 32 bits et EPC4 pré installés, c'est un logiciel libre et l'enregistrement n'est pas obligatoire.
Il ne vous restera plus qu'à télécharger l'archive compressée en 7-zip sur le serveur epc.7z, cette archive fait 7,21Go et 15,50Go une fois le disque virtuel décompressé.
Le mot de passe de l'archive est :
Code : Tout sélectionner
www.corsa-b.fr
  • 4. Installation de VirtualBox 5.0.12
Démarrez l’installation en cliquant sur Next
Laissez la configuration par défaut, cliquez sur Next
J'ai décoché afin de ne pas avoir de raccourci sur le bureau ni dans la barre de lancement rapide, à vous de voir, puis Next
Cliquez sur Yes, de toutes façons pas le choix si vous voulez installer le programme
Et cliquez maintenant sur Install
Cliquez sur Finish puis fermez VirtualBox
  • 5. Installation de VirtualBox Extension Pack
Téléchargez sur le site VirtualBox Extension Pack, votre navigateur devrait même vous proposer d'ouvrir le fichier directement, sinon lancez le une fois fini
Cliquez sur Installation
Allez jusqu'en bas de la licence et cliquez sur J'accepte
Une fois l'installation fini, cliquez sur OK
  • 6. Configuration de VirtualBox
Lancez VirtualBox puis cliquez sur Nouvelle
Donnez un Nom à votre machine virtuelle et choisissez Windows 7 (32-bits) puis cliquez sur Suivant
Minimum 512Mo, mettez plus si votre ordinateur le permets, puis cliquez sur Suivant
Choisissez Utiliser un fichier de disque dur virtuel existant puis recherchez l'image disque que vous avez extrait de l'archive, cliquez sur Créer
Voilà, c'est fini, il ne vous reste plus qu'à Démarrer la machine et c'est parti !
djololos
Re: TIS2000 et EPC4 pour tous !!! Même si vous n'avez pas XP !!!
Message par djololos »
:D MERCIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!
Je vais pouvoir passé a Seven sans me cassé les burnes!
Gsr59
Message par Gsr59 »
sa sert a quoi exactement.??
djololos
EPC c'est le logiciel d'OPEL dumoin de General Motors dans lequel ya tout les caisses construite par Opel! Tu peux savoir toutes les pieces qui compose la caisse ainsi que leur numero de série.
TIS ca dit ce que ta dans ta caisse, comment elle est faite, les caractéristiques exact que ce soit moteur, carrosserie, faisceaux electrique et tout!
J'espere que j'ai bien résumé
Florent68
Message par Florent68 »
Et pour ceux que ca intéresse, voilà l'adresse d'un débrideur mégaupload gratuit:
http://www.debrid4all.com/
On peut télécharger jusqu'a 8 liens en même temps par serveur!! (en allant a la ligne a chaque fois) et la vitesse de téléchargement est relativement bonne!
Par contre faut tester les serveurs, ils ne fonctionnent jamais tous en même temps, en général y'en a 3-4 qui sont en ligne simultanément.
vs238268
Message par vs238268 »
Généreuse initiative que de mettre tout ça a dispostition, merci!
De mon côté quelques problèmes... J'ai bien downloadé et décompressé la machine virtuelle. Jusqu'ici pas de soucis. Maitenant quand je lance la machine, ça se passe moins bien.
Au premier essai, la machine fais semblant de démarrer, tout en restant noire, la taille de l'écran change 2 ou 3 fois comme ça le fait d'habitude avec mes autres machines virtuelles. Mais ensuite plus rien, l'écran reste noir. VirtualBox dit que la machine est bien en marche, si je clique dans la fenêtre, j'ai bien le pointeur qui y reste et je dois faire un ctrl dr pour récupérer la souris. Mais dans la machine virtuelle rien du tout.
Bon là, après qq minutes, je stope la machine et je la relance: deuxième essai: A peine mieux, la machine semble démarrer, mais j'arrive sur le message de windows sur écran noir qui dit que windows a merdé lors de sa dernière utilisation et me laisse choisir entre 'démarrage normal', 'mode sans échec', 'console de récupération', ... J'ai essayé toutes les options, mais toutes mènent à la même issue d'au premier essai: l'écran noir et virtualbox qui croit que ça marche....
Est-ce que qq'un à une idée?
Quels sont exactement tout les paramètres de la machine virtuelle, dans une config qui marche?
La machine virtuelle a été faite avec quelle version de vbox?
Merci d'avance pour votre aide!
A+
La machine a été faite avec la version 3.1.2 de VirtualBox et tourne avec cette même version ou alors plus récente, tel que la 3.1.4
La seule option qui est a cocher c'est dans l'onglet où se trouve les options comme lecteur disquette, disque dur et lecteur cd, juste en dessous il y a une option à cocher qui est "OC" quelques choses comme ça.
Je ne suis pas chez moi là je te dis ça depuis mon iPhone donc a distance !
J'ai commencé un tuto mais je n'ai pas eu le temps de le poster...
vs238268
Merci pour tout les compléments!
En fait je sais pas exactemetn de quoi venait mon problème.
Avec Vbox sur Windows la machine virtuelle démarre nickel. Par contre sur ubuntu, rien à faire... Pourtant mon Vbox sur ubuntu tourne d'autre machines virtuelles XP sans soucis...
Tu as coché le IO APIC ?
idefix1987
Message par idefix1987 »
Moi j'ai une question sur l'EPC4: Je l'ai installé sur XP et la pas de problème.
Par contre sous Vista, je n'ai pas l'affichage des schémas.
Et ? Le but de ce que j'ai fais est d'avoir un truc tout simple à utiliser, pas envie de me prendre la tête sur d'autres OS
idefix1987
Bah je sais bien.
jay
Message par jay »
quant je lance TIS il me demande un mot de passe???
j'ai essayé LeKiffeur mais ça fonctionne pas... :?
Si j'en parle pas c'est qu'il n'y a besoin de rien mettre...
jay
Message par jay »
Ah ok donc pas de mot de passe, moi je suis bête et discipline donc quant on me demande un mot de passe j'en met un :D
Merci je réessaye ce soir.... ;)
