Tu peux poster des tofs de dimanche
Corsa B - Steiiphane59
Re: Corsa B - Steiiphane59
Ca devient bon
- Steiiphane59
Demain faut que j'aille acheter une clé à tuyauter car je n'ai pas réussi à retirer le tuyau de frein du cylindre.
- CorsaJo
J'ai tout le système de freinage à faire à l'arrière !
Tambours - cylindres - garnitures !
c'est formidable !
c'est formidable !
C'est assez simple à faire à l'arrière
- Steiiphane59
Il est vrai qu'une fois outillé avec les bons outils c'est plutôt simple. J'ai enfin réussi à retirer le tuyau du cylindre.
Demain matin je reçois mon nouveau cylindre et donc demain remontage puis purge des freins.
Petite question : Sur le cylindre, au dessus du trou pour le tuyau de frein se loge un trou pour une petite vis, à quoi sert elle ? C'est avec elle qu'on joue pour purger ? (J'avais pris des photos pour illustrer mais oublié mon câble sur place...) Merci.
- Steiiphane59
Bonjour à tous, depuis le temps si certains se posaient la question non je ne suis pas mort et je n'avais pas non plus oublié l'adresse du forum, juste que niveau professionnel je n'avais plus de temps pour moi.
La corsa roule très bien, rien à changer dessus depuis le temps, la carrosserie fait toujours autant épave.
J'ai acheté des jantes dernièrement pour mettre des pneus neiges dessus. Quelques griffes mais je ne compte pas les refaire.
Sinon prochaines étapes de prévu, donc forcément les pneus neige ainsi que des B14.
De bons amortos
Beau modèle, j'aimerai en mettre de ce style l'an prochain en 15" aussi.
- Steiiphane59
Ce que je veux pour celles là c'est mettre des pneus hiver mais en taille tolérée par rapport à mon origine. Sauf que d'après ce que j'ai pu trouver sur le net, pour passer du 165/70/13 en 15" il n'y a qu'une taille possible, le 205/45/15
. J'irai me renseigner dans un CT pour être sûr. Mais si c'est bien le cas, je pense que je peux dire au revoir à ce projet car à mon avis vu la largeur du pneu et l'ET 49 de chez Opel ça tapera dans l'amortisseur
. Donc si je n'ai pas d'autres tailles de disponible tu sais où les trouver
1000pistes
Sa ne tapera pas
julien vuille #83
julien vuille #83
