Re: [Polodu01 - Corsa C 1.8] Turbo #3, 1 an de projet en photos
C'est propre.
Polodu01
Message par Polodu01 »
Hello,
Pas de grande nouveautés par ici, ça roule plutôt bien pour le moment.
Aucune fuite à déplorer au niveau du circuit d'huile depuis que j'ai monté les flexibles sertis, une bonne chose de réglé.
Par contre j'ai une petite fuite d'huile qu'il faudra que je regarde, ça doit provenir d'un palier de bout d'arbre à cames.
Pas dramatique donc.
J'ai commencé à regrouper les pièces pour monter la boite F23:
Pièce reçues:
-Portes moyeux de Corsa 1.7 CDTi
-Cardans Calibra X20XEV
-Palier de cardan Astra OPC X20XER
-Volant moteur Z20LET 4.2 kg
-Support moteur arrière pour swap Z20LET
Reste à recevoir:
-Moyeux de roues de Calibra 20XE
-Roulements de roues Corsa 1.7 CDTi
-Embrayage Z20LET
-Quaife QDF17B
-Roulements de diff et pièces annexes
-Câbles de commandes de boite
-Levier de vitesses
-Support de boite et tirant anti couple de Corsa 1.7 CDTi
Avec tout ça je devrais pouvoir monter cette boite F23 8-)
Aujourd'hui j'ai monté le kit complet de flexibles de frein avia, et j'en ai profité pour mettre un coup de peinture sur les étriers arrières pour équilibrer avec l'avant.
La suite bientôt :D
De la belle pièce 8-)
Le volant moteur est vraiment beau. Ça fait toujours de la peine quand tu remets la boite et de ne plus le voir, un peu comme les bielles et pistons lol
Polodu01
J'ai presque toutes les pièces pour monter la F23, il manque le principal, le Quaife :lol:
Un cap psychologique à passer vu le prix, mais après ça ira bien :D
La Corsa est passée au banc samedi matin, sur un banc 4 roues motrices d'un préparateur pas loin de chez moi.
Résultat pas vilain vu la faible pression de turbo (à peine 0.7 bars en pic), c'est ce que j'attendais.
210cv @ 5900 tr/min
315Nm @ 3450 tr/min
Elle tourne toujours clairement trop riche à partir de 4000 tr/min, il faudra donc monter un gros turbo et une gestion prog' pour lui apporter suffisamment d'air et avoir une richesse correcte sur toute la plage :D
Dimanche j'ai participé à un rallye touristique dans le massif du Vercors.
C'était vraiment magnifique, et je suis vraiment content du comportement de la Corsa, autant moteur que châssis.
Elle a surpris plusieurs des participants qui avaient pourtant des grosses mécaniques 8-)
Sympa cette sortie !
Polodu01
Quelques nouvelles, la F23 n'est toujours pas montée :lol: :lol:
Il faut que je commande le Quaife, et j'ai du mal à passer le cap psychologique du prix :oops: :D
Mais il manque plus que ça si je met à jour la liste que j'avais fait en haut de cette page...
Pièce reçues:
-Embrayage Z20LET
-Levier de vitesses
Reste à recevoir:
-Quaife QDF17B
En attendant, je me suis fait une journée piste au Circuit de Bresse début Novembre, c'était bien sympa.
De la pluie le matin avec une piste plutôt glissante sur laquelle je me suis bien amusé, et l'après midi piste sèche et gros grip :twisted: :twisted:
Quelques photos de tout ça:
Oui j'ai été voir si l'herbe était bien tondue :D
Surveillance des rétros par les occupants de l'OPC :lol:
L'avion de chasse du jour, moteur de Toyota Supra, un turbo monstrueux qui souffle juste à 1 bars pour les essais. 505cv, un monstre.
Et puis deux vidéos de cette journée montées à l'arrache :D :lol:
Un bout de session du matin après une averse:
https://www.youtube.com/watch?v=LnuqQ13chWc
phpBB [video]
Et des morceaux d'une session de l'après midi sur le sec:
https://www.youtube.com/watch?v=Rt-PSx4PuwE
phpBB [video]
Re: [Polodu01 - Corsa C 1.8] Turbo #3, Trackday Circuit de Bresse
Sympa, faut que je sorte davantage l'an prochain moi...
Polodu01
Merci :)
Tu as fais une autre sortie à part Lurcy ?
Bon sinon ça y est j'ai craqué, j'ai commandé le Quaife.... en direct de chez Quaife.
On le trouve moins cher ailleurs (150€ de différence quand même) genre chez Demon Tweeks, mais il existe 2 versions du QDF17B et ils sont incapables de me dire lequel ils ont.
En fait il y a le standard conçu pour les tractions genre Astra/Vectra etc, et une version moins agressive avec un angle de pignonnerie différent qui est conçue spécialement pour le Speedster.
Comme j'arrivais pas à avoir l'info que je voulais, j'ai fini par prendre chez Quaife, tant pis c'est plus cher mais au moins je suis sûr d'avoir le bon.
Non je n'y suis pas retourné depuis le mois de mai, d'ailleurs elle n'a pas roulée, ni même peut-être démarrée depuis...
Bel achat, tu ne regrettera pas
Polodu01
Dommage, elle est sympa ta B :(
Je sais que je regretterai pas, j'en avais déjà un dans ma Tigra, j'en ai un actuellement dans ma F17 qui a envie de décéder, donc c'est obligatoire que j'en monte un dans la F23 :twisted: :twisted:
Suite des étapes bientôt... quand j'aurai la motivation de tomber une boite avec ce froid :roll: :lol:
Ouais, elle va bientôt rouler ma Corsa, juste qu'il faut que je l'emmène se faire ressouder le support de siège et que je récupère les sièges chez le sellier...
Tu es obligé de déposer la boite ? Tu ne peux pas faire tomber le différentiel en sortant les cardans et dévissant sur les côtés ?
Polodu01
Ah oui t'as quelques travaux à faire.
Et oui obligé de la déposer si je veux monter la F23 à la place de ma F17 actuelle :D
Et de toute manière la F23 ne s'ouvre pas du tout comme une F10/F13/F15/F17, il faut séparer les carters en deux (pas de précharge par le côté ni de carter en dessous)
Voilà mon kit de montage pour la F23 normalement au complet (sauf la boite qui n'est pas en photo)
Ah oui en effet tu remplace la boîte. Autant pour moi.
Polodu01
Bon allez, quelques photos histoire de faire vivre un peu ce topic en attendant les prochaines pièces :roll: :D
Et une cale de montage pour adapter un boitier papillon de X20XER à câble à la place du boitier papillon motorisé de Z18XE.
Ça c'est de l'anticipation pour le jour où je passerai en gestion programmable...
