- Predator
Re: [Polodu01 - Corsa C 1.8 turbo] ==> Passage au banc, oui encore !!
Perso je trouve que ça passe assez fort en virage
- Polodu01
Yes ça se débrouille déjà pas mal je trouve aussi
Hâte d'essayer avec les nouveau pneus, en espérant que ce soit un changement positif
Pas grandes nouveautés, je tente les plaquettes EBC Yellowstuff à l'arrière vu que les plaquettes routières standard fondent et se désagrègent....
Ce serait pas mal que l'arrière s'assoit un peu plus au freinage.
Et puis pour le fun, j'ai testé le nettoyage par ultrasons sur un vieux équipage de Z18 encrouté, c'est bluffant d'efficacité
Re: [Polodu01 - Corsa C Z18XE turbo] ==> 270cv, ça cause !! Nouveaux freins....
T'as de quoi nettoyer aux ultrasons chez toi ?
- Polodu01
Maintenant oui, j'ai investi dans un bac à ultrason de 10L.
Ça va me rendre bien des services je pense.
Bon sinon le truc qui soûle, c'est que j'ai de nouveau un suintement entre le moteur et la boite.
J'avais remplacé le joint spy de vilo au montage de la boite F23 car ça suintait et refait l'étanchéité du palier arrière, j'ai été tranquille pendant pas mal de temps, et ça a l'air de fuir à nouveau
Modifié en dernier par Polodu01 le lun. 4 févr. 2019 22:11, modifié 1 fois.
Rah fais chier, énervant.
- Polodu01
Mon objectif c'est de dépasser la barre des 300cv, ça semble en bonne voien3ro a écrit : mer. 13 févr. 2019 10:25 Tien les photos que tu m'as demande ! J'avais pas vu le dernier pull, 270cv et 325NM. Full caaaaaageee![]()
Merci pour les photos !
Ça confirme bien que je le monte correctement...
Bon bah ça va finir avec un joint à lèvre standard en caoutchouc avec le ressort je pense, pas envie de déposer la boite encore une fois à cause de ce joint à lèvre merdique en ptfe...
- Polodu01
Simplement à l'origine vu que les deux montages ont existé sur le Z18
Jusqu'à 2003 de mémoire c'est un joint caoutchouc/ressort conventionnel, et à partir de 2004 ils sont passés sur les joints à lèvre PTFE.
Lors de ma commande, j'ai pris un de chaque le temps de réfléchir à celui que je vais monter.
La fameuse lèvre en PTFE que je déteste
Et les deux types de joints côte à côte
Ça reste toujours galère ces putains de joint
- Polodu01
Salut !
Bon hier j'ai attaqué la mécanique chiante...
Mise en place du portique que j'ai acheté exprès pour cette opération, marre de me faire chier à maintenir le moteur en place
Le berceau déposé
Ça fait un peu de place
Puis c'est au tour de la boite de dégager
Surprise, le joint spy est nickel et bien sec, c'est pas lui le problème.
Le problème vient de la butée hydraulique qui s'est mise à pisser......
Par chance, quand j'avais commandé mon kit d'embrayage complet pour passer en F23 l'année dernière, j'avais reçu mon kit avec le disque abîmé.
Du coup ils m'avaient renvoyé un kit complet, donc j'ai déjà un mécanisme + butée neufs d'avance.
Donc je n'ai finalement qu'un disque à commander, le mien est mort, il a mangé du gras.
Voilà, j'en suis là en attendant les pièces
Le berceau déposé
Re: [Polodu01 - Corsa C Z18XE turbo] ==> Dépose de boite: check
Cool tu t'es bien équipé ! Le support pour la BV c'est le top ça et l'autre par dessus aussi ça aide. Faut que j'investisse aussi.
- Polodu01
Le portique à moteur au dessus c'est vraiment top, ça m'a permis de descendre le moteur précisément, juste ce qu'il fallait pour pouvoir passer la boite.
Le vérin de fosse aussi c'est bien pratique, j'ai sorti la boite tout seul sans forcer spécialement avec ça
Elle est fort lourde la F23
Après c'est du matos low cost, j'ai pris les 2 sur manomano, c'est pas hyper qualitatif mais ça fait le boulot pour un prix tres raisonnable
J'ai commandé l'embrayage, du coup j'ai pris un kit mécanisme + disque en Sachs.
Le kit était seulement 2 euros plus cher que le disque seul
Au passage, je vais certainement virer le short shift que j'avais monté.
J'aime pas le feeling du levier.... je vais remettre le palonnier d'origine pour voir.
- Polodu01
Yop !
Une petite avancée sur la Corsa
Après avoir reçu mon kit d'embrayage Sachs, qui s'avère être du LuK déguisé en Sachs au final, j'attaque le remontage
Montage du kit neuf sur le volant moteur
Pose de la butée neuve
Remontage du palonnier de sélecteur d'origine de la F23
Puis on remet la grosse à sa place, merci le vérin de fosse qui évite de trop se crever les bras
Puis les cardans, le berceau, crémaillère et tout le merdier
Et voilà, presque terminé
Ça tourne !
11km sans bruit bizarre ni rien.
Juste un passage de vitesse tip top, le levier est nettement mieux sans le short shift.
Plus qu'à la laver, elle en a grand besoin
Ça tourne !
