Déposer le pare choc avant
Re: Déposer le pare choc avant
Bon courage, faut faire sauter les clips du pare boue (donc en racheté, usage unique) et de là tu pourra accéder au écrous derrière si tu n'as pas arraché les caches situés derrière les contours d'ailes.
Heu les clips... Ce sont ceux que tu pousse dans le milieu la tige qui se libère et après il te suffit de la remettre... Ils ne sont pas à usage unique...
Fab, espèce de brute
Il tient mais pas sur qu'il joue son rôle une fois la tige repoussé.
La tige tu la remets après hein...
Bah oui... Je l'ai fais de nombreuses fois...
J'ai récupéré une nouvelle sonde et j'ai jeté un oeil au pare-choc.
Je n'ai plus les écrous de 10 en plastiques, ils ont du tomber avec le temps
Pourquoi fallait-il soulever la voiture pour ces écrous, ça semble facile d'accès ? A moins qu'il y ait autre chose à démonter après les écrous en plastiques ?
Concernant les 5 écrous du bas, je vois bien les 3 au centre, mais pas les 2 sur les côtés. Il sont bien planqués ?
Sur une GSi qui est surbaissée par rapports aux autres Corsa B, l'accès est un peu moins évident, au niveau des passages de roues également.
Salut as tous je viens d'avoir un accrochage avec ma Coco que je venais de refaire à neuf j'ai pu évité le pire vu qu'un con m'as refuser la priorité mais il avais un attache caravane et mon pare choc avant as pris un coup je vais devoir tout re poncé et repeindre mais le plus grave dans l'histoire sais que le guide avant gauche ( côté conducteur) a cassé et j'arrive pas as en retrouvé un que ce sois par chez moi ou sur internet si quelqu'un a un contact à me donné pour pouvoir en acheté une nouveau même si sais en Allemagne ce serait vraiment super merci a tout pour vos réponses.
Fred
Fred
Tu as regardé le site que je t'avais donné, en Allemagne ?
Oui mais il en ont pas apparemment,d'où mon message sur le forum je suis bien dégoûté en tout cas.
Tu as la réf des tiens ?
Salut du coup sais bon j'avais oublié que j'avais ce guide de pare choc sur l'aile avant gauche que j'avais acheté d'occasion et il es en bonne état donc ça devrait aller je pense
par contre au niveau de l'injection monopoint es ce que tu sais où je pourrais trouvé un injecteur stp car j'aimerais changer le miens.
Merci pour ta réponse
Un peu partout... casse, site de pièce, LBC, ...
Sinon, il suffit de le faire vérifier !!!
