Est-ce que l’un d’entre vous qui a TIS pourrait me donner les captures d’écran de démontage du radiateur sur X14Xe (idéalement d’une tigra) pour transmettre ça à mon papa qui galère avec la Tigra de ma maman… (la sonde en bas est grippée et ne veut pas sortir, s’il force cela tord le radiateur, il veut donc le sortir pour pourvoir forcer plus sans tout déformer)
Merci d’avance
TIS démontage radiateur
Re: TIS démontage radiateur
Bonjour,Kookie.
Pas facile sans matériel adéquate.
Ton Papa va galérer.
Pas besoin de DIS pour le démontage,j'ai une TIGRA..
Il faut d'abord enlever les deux connecteurs l'un du ventilateur et l'autre du mono-contact celui d'en bas.
Ensuite,enlever les 2 durites celui d'en haut près du thermostat et l'autre d'en bas,le gros tuyau.
Il existe aussi une petite sortie de durite en haut du coté droit du radiateur.
On devise les 2 vis de support du radiateur en haut.
Le radiateur est libre de tous supports.
Bouger légèrement le radiateur pour le sortir du support caoutchouc du bas.
Sortir le radiateur par le haut.
Monter en ordre inverse avec une purge au niveau du capteur de température sur le boitier thermostatique.
L'outil idéal pour enlever les colliers auto-serrant type W métal au niveau des durites est le FACOM DM.MUBPB.
Une bonne idée de cadeau pour Noel.
Il existe d'autres modèles disponibles chez différents fabricants.
Bonne manipulation.
Oui,il a raison ,c'est du plastique ABS.Kookie a écrit : s’il force cela tord le radiateur
Bonne manipulation.
Quelques photos d'un changement de radiateur.
L'ancien radiateur.
Le nouveau radiateur.
La réparation de fortune d'une fuite.
Le nouveau radiateur avec son ventilateur.
Ah,j'oubliai si le tuyau supérieur de la direction assistée gene pour l'extraction,on peut légèrement le dévisser et le tourner.
L'ancien radiateur.
Un tuto de dépose avec photos c'est identique sur la Tigra :
https://tutoriels.oscaro.com/Guide/Remp ... rsa+B/3472
Dès fois quand c'est un peu grippé il suffit de taper sur le manche de la clé avec un marteau genre clé à choc manuelle. Ça permet de décoller les filets.
Merci Taillebasse pour toutes ces infos. Je transmets.
Merci Vince
